Neff Kombi KS 942
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KS warm, GT vereist
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Neff KS 942 --- KS warm, GT vereist
Suche nach Neff
BID = 988422
Trito
Zur Homepage von Trito
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : KS warm, GT vereist
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KS 942
S - Nummer : 000054
FD - Nummer : FD8806
ich habe ein Problem mit meinem Side by Side von Neff.
Vor einigen Wochen war der Kühlschrank komplett warm. Im Gefrierteil hinter der Abdeckung war alles vereist. Also abgetaut und das Eis aus der Belüftungsschlitze zum Kühlschrank entfernt. Geht wieder. Zumindest 2 Wochen lang. Dann passiert das gleiche Spiel wieder.
Die Heizspirale unten ist kalt, scheint aber sporadisch zu funktionieren (Spirale heiß, Wasser verdampft).
Woran kann das liegen?
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar!
Viele Grüße,
Michael
BID = 988439
derhammer
Läuft der Lüfter im GF???
BID = 988518
Trito
Danke für den Tipp!
Es sieht so aus, als schaffe es der Lüfter nicht, aus eigenen Stücken anzulaufen. Mit einem leichten Schubs dreht er sich dann irdengwann wieder. Ist jetzt der Lüfter defekt oder die ansteuernde Elektronik? Ersatzteile wo?
BID = 988523
derhammer
Lüfter erneuern.
Lüfter kann ich gerne nachschauen, ob ich noch einen habe...
BID = 988525
derhammer
Hast eine PN
BID = 988556
Trito
Danke für das Angebot, Derhammer!
Ich habe den Lüfter ausgebaut und dabei festgestellt, dass er hinten mit einem kleinen Gummipfropfen verschlossen ist. Da habe ich etwas von meinem guten Ventilöl reingetropft. Und siehe da: bis jetzt läuft er einwandfrei wieder an. Ich behalte das im Auge.
Ich komme auf dein Angebot zurück, falls die Lösung dauerhaft keinen Erfolg zeigt.
Nochmals Danke!
Michael
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067247   Heute : 45418    Gestern : 74163    Online : 480        2.11.2026    15:37
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
