Indesit WaTro IWDC 6125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschloss wechseln
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit IWDC 6125 --- Türschloss wechseln
Suche nach Indesit
BID = 986938
pa195
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türschloss wechseln
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDC 6125
Guten Abend,
benötige dringend Eure Hilfe. Ich möchte das Türschloss tauschen. Habe bereits die Gummidichtung ab, aber das Türschloss lässt sich nicht ausbauen, da es nur über Bolzen befestigt ist. Zumindest kann ich keine Schrauben erkennen.
Kann mir jmd. weiterhelfen ?
Vielen Dank !
BID = 986939
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal ein Foto von dem Schloss bei geöffneter Tür, weil es 2 verschiedene Versionen gibt.
BID = 986953
pa195
Hi, hier die Fotos,
danke für Deine Hilfe !!
BID = 986959
silencer300
Die Plastikbolzen in die Löcher hineindrücken (nicht abbrechen) und das Schloss erst etwas nach links, bis sich der kleine Rahmen reindrücken läßt, dann nach rechts verschieben und ausfädeln. Lässt sich bei abgebauter Türmanschette (nur vorn) leichter de-/montieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Apr 2016 22:40 ]
BID = 986960
pa195
ah ok, das Drücken hatte ich schon versucht, nur rechts wegschieben nicht. Perfekt, versuche ich gleich morgen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
BID = 986985
pa195
Hat funktioniert ! 1A Hinweis. Danke !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 662        8.11.2026    18:23
