Indesit WaTro WIDXL 126 S DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDXL 126 S DE --- keine Reaktion
Suche nach Indesit 126
BID = 985895
hokuehn
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Reaktion
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDXL 126 S DE
S - Nummer : 902113893
FD - Nummer : FWDP5GCL1200
Typenschild Zeile 1 : 080546250100
Typenschild Zeile 2 : 31 468
Typenschild Zeile 3 : 902113893
ich habe folgendes Problem: Mein Waschtrockner lässt sich nicht mehr einschalten. Spannung 230V liegt an, sowohl oben am Eingang nach dem Entstörfilter als auch unten an der Steuerung. Das Kabel von der Steuerung zum Bedienfeld (5 Adern) ist auch O.K., habe den Durchgang gemessen. Am Bedienfeld liegt auch Spannung (5V) an und der Mikrotaster Ein/Aus hat bei Betätigung Durchgang, trotzdem macht die Maschine kein Zuck, kein Lämpchen leuchtet.
Die Platinen (Steuerung und Bedienfeld) zeigen keine Auffälligkeiten, Lötstellen und Kondensatoren sehen gut aus. Überwachungsschalter (Tür, Heizung) habe ich überbrückt, trotzdem keine Reaktion.
Was fragt die Maschine beim Einschalten alles ab? Müsste sie nicht bei z.B. defektem Türschalter, Magnetventil, Druckschalter o.ä. trotzdem angehen und dann auf Störung schalten? Und wenn es doch ein Problem der Elektronik ist, kann man feststellen, ob das Problem an der Steuerung oder am Bedienpanel liegt?
Ich hoffe es kann jemand helfen, es wäre wirklich schade denn der Zustand der Maschine ist sonst wirklich noch gut.
... und allen hier ein frohes Osterfest!
BID = 987294
hokuehn
Da leider niemand eine Tipp hatte habe ich beides gekauft, Schuld war das Bedienteil! Wenn also jemand eine Steuerung für eine WIDXL126S (Nr. 21500968901)
sucht, ich habe noch eine rumliegen . . .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 659        8.11.2026    18:23
