BID = 983653
fraja Gerade angekommen
Defekt : Alles blinkt nur noch
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WISL 125 DE
Folgender Fehler trat bei meiner Waschmaschine INDESIT WISL 125 DE auf (bereits einige Jahre alt):
Ich wollte sie reinigen, daher startete ich das Programm "Spülen" ohne Wäsche. Nachdem sie bereits längere Zeit aktiv war, schaltete ich weiter auf "Abpumpen" (war vermutlich der Fehler). Alles lief wie geschmiert, bis ich merkte, dass sie sich anhört als wäre sie hängen geblieben nach dem sie schleuderte. Das schleudern machte mich auch skeptisch, da es (vl. Weil keine Wäsche drinnen war) sehr laut war. Nach einiger Zeit begannen so gut wie alle Symbole (Startzeitvorwahl, Flecken, Bügelleicht, Extra Spülen, Start/Redest und das Schleudern Symbol, nicht aber spülen, abpumpen und waschen) wie wild zu blinken. (Leider erinnere ich mich nicht mehr ob das erst geschah, wie ich auf Start/Reset ging, oder ob es von alleine begann)
Ich packte die Bedienungsanleitung aus und folgte ihr: daher nahm ich sie vom Strom, ließ sie einige Minuten abgeschaltet, schaltete den Strom wieder an. - alle genannten Symbole blinkten wieder wie wild.
Ich habe sie längere Zeit offen stehen lassen - keine Änderung.
Derzeit ist es so, dass sie bei offener Tür "nur" wie wild blinkt. Wenn die Tür geschlossen ist, dreht sich die Trommel und alles blinkt. Wenn man sie länger lässt, hört das drehen nach einiger Zeit auf.
Heute habe ich mal reingeschaut und ich hätte gehofft ein Indiz zu finden, warum der Fehler aufgetreten ist, leider sieht alles relativ normal aus (sofern ich das beurteilen kann, zumindest ist nichts abgerissen,...)
Ich hoffe noch immer, dass es nicht an der Elektronik liegt. Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Danke und liebe Grüße
Franziska
Hochgeladene Datei (1006127) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 983657
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hast Du es schon mit einem RESET probiert? Wurde das Wasser komplett abgepumpt? Beginnt die Trommel gleich nach dem Schließen der Tür zu drehen, oder musst Du die Starttaste drücken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Mär 2016 21:20 ]
BID = 983659
Hallo! Danke für deine Antwort. Ja, das Wasser wurde vollständig abgepumpt. Habe reseten schon probiert (mehrere Sekunden am Reset Knopf, aber auch am Start Knopf) Ja, sie beginnt sofort. Wenn die Türe zu ist und ich schalte den Strom wieder an, legt sie gleich los, nebenbei blinkt alles.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich VOR dem gesamten Reinigungswaschgang das Sieb reinigte. Aber nehme an, dass das reibungslos funktioniert hat, sonst hätte sie vermutlich nicht mal begonnen zu waschen.
Lg
