Siemens SpüMa SX6 6MO95EU/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 02 11 2026  16:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX6 6MO95EU/35 --- Wasseraustritt
Suche nach Siemens Wasseraustritt
BID = 983276
hofstaetter7
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX6 6MO95EU/35
Mein Problem ist ein Wasseraustritt (Kleine Öffnung am Bild).
Vorgeschichte:
Aus diesem Loch trat schon einmal Wasser aus und im selben Zeitraum bemerkte ich das das Geschirr nicht ganz sauber wurde und sich Wasser im Gerät befand (bodenbedeckt)nach Ende des Waschvorganges. Das Wasser wurde immer aufgeheizt.
Meine Reparaturversuche: alles gereinigt, Abfluss auf Verstopfungen untersucht und gereinigt, Ergebniss: der Geschirrspüler pumpt wieder komplett ab und das Geschirr ist wieder sauber.
Aus dem kleinen Loch kommt aber immer noch Wasser nicht Literweise ich sag mal ~ 100 ml.
Bitte um Ratschläge, Erfahrungen und Vorschläge.
Lg Walter
BID = 983283
derhammer
Schraub doch mal die Blende ab und schaue dort nach
BID = 983315
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Neuralgische Stelle bei BSH-Geräten ist der Pumpentopf, befestigt mit 4 Schrauben.
Unterkorb rausnehmen, Sieb rausnehmen, Schrauben gefühlvoll nachziehen, zum trockenlegen vordere Sockelblende, wenn möglich noch rechte Seitenwand abbauen.
Desweiteren würde ich noch die Überwurfmutter vom Salzbehälter und die Wrasenanschlüsse links und rechts im Innenraum auf Festigkeit / Dichtheit kontrollieren. Auf der linken Seite ganz unten (etwa mittig) sitzt noch ein Zulauf mit einer aufgesteckten Plastikkappe, diese nach oben abziehen und die Einlaufschraube(Innensechskant 10mm) auf Festigkeit / Dichtheit prüfen.
Verwunderlich, dass die Maschine keinen Fehlercode (E:15) ausgibt und der Bodenwannenschalter nicht schon längst ausgelöst hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Feb 2016 22:29 ]
BID = 983367
hofstaetter7
Ich glaube ich hatte richtig glück wie man an dem Bild sieht tritt Wasser an der unterseite des Pumpentopf aus, eine Filzmatte hat das Wasser aufgesaugt und durch das kleine Loch nach aussen gedrückt. Die Bodenplatte ist nur leicht nass. Ich hab die 4 Schrauben am Boden im Innenraum nachgezogen die waren richtig locker.Nach einmaligen Waschdurchgang ist der Pumpentopf trocken.
Muss ich mir wegen den Schmutz ablagerungen in denn beiden Wasserbehältern re. und li. am Gerät sorgen machen?
Danke für die tollen Tipps und Anregungen.
Walter
BID = 983384
silencer300
Die Verschmutzungen sind noch normal und unbedenklich.
BID = 983405
hofstaetter7
Danke für die kompetente Hilfe.
Lg Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069510   Heute : 47705    Gestern : 74163    Online : 419        2.11.2026    16:22
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
