Indesit WaMa Toplader WITL 125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehlercode angezeigt
Serverzeit: 27 10 2026  05:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit Toplader WITL 125 --- Kein Fehlercode angezeigt
Suche nach Indesit WITL 125
BID = 982088
Prachtrosella
Defekt : Kein Fehlercode angezeigt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Toplader WITL 125
S - Nummer : 202024279
Hallo, meine waschmaschine funktioniert nicht mehr. Beim waschen dreht sich die trommel nicht richtig, sie heult kurz auf, auch beim schleudern. Die waschmaschine gerademal 4 jahre alt. Bisher wurde im ersten jahr nur die Elektronik ausgetauscht.
Was könnte kaputt sein, und was kann ich machen. Habe die waschmaschine noch nicht geöffnet.
Vielen dank für eure antworten
BID = 982126
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dreht sich die Trommel überhaupt, oder ist das aufheulen nur das Geräusch des Motors? Im Zweifelsfall rechte Seitenwand abnehmen und nachsehen.
BID = 982152
Prachtrosella
Die Trommel dreht sich, es sind Bewegungen spürbar als würde es anfangen zu schleudern. Das normale drehen beim waschen geht nicht mehr. Wasserzulauf und abpumpen funktioniert einwandfrei. Es wäscht und schleudert auch nicht bei leerer trommel. Bei den Letzen waschgang hatte es aufgeblinkt. Beim letzen seperaten schleudern der wäsche hatte es noch schleudern können aber es ging immer mal hoch und runter mit den Umdrehungen. Seitdem wäscht und schleudert es nicht mehr.
BID = 982171
silencer300
Fehler im Motor (Motorkohlen, Tachogenerator) oder Motorsteuerung (TRIAC). Ohne Kenntnisse, Finger weglassen, Techniker holen.
BID = 982199
Prachtrosella
Ok, werde morgen den kundendienst anrufen, mal sehen was kaputt ist und ob es sinnvoll ist die zu reparieren zu lassen oder gleich eine neue kaufen. Es muss immer nach der garantiezeit was kaputtgehen. Wieviel würde eine durchsicht kosten (ohne reperatur) was kaputt ist?
BID = 982202
silencer300
Ja wenn Du mit dem Gerät zu uns in den Laden (Straubing) kommen könntest, oder im Umkreis von 15km wohnst, machen wir pauschal 39.-(Kostenvoranschlag, wird bei Reparatur in unserem Hause wieder erstattet). Keine Ahnung was andere verlangen, bei Bosch/Siemens sind es 80.-
BID = 982215
Prachtrosella
Ich komme aus Apolda, ich glaube das ist zu weit weg, hätte aber auch keine Transportmöglichkeit.
BID = 982218
silencer300
Siehst Du, doch nicht so weit weg, ich bin gebürtiger Erfurter, viele Grüße nach Thüringen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193712498   Heute : 7262    Gestern : 32246    Online : 700        27.10.2026    5:35
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
