Beko WaMa WML 25145 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vorsorglich Heizelement prüf?
Serverzeit: 01 11 2026  06:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WML 25145 R --- Vorsorglich Heizelement prüf?
Suche nach Beko WML
BID = 980208
hirmer
Defekt : Vorsorglich Heizelement prüf?
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WML 25145 R
Typenschild Zeile 1 : 08 - 204580 - 10
Typenschild Zeile 2 : 86914CN
macht es Sinn, wenn die WaMa ohnehin offen ist, das Heizelement, hier Bleckmann UF-CU SHD 031193, vorsorglich auszubauen und ggf. das Innere davon in heisser Zitronensäure zu entkalken? Hartes Wasser in Karlsruhe, 18° dH. WaMa ist ca. 5 Jahre alt; etwa alle 2 Tage gewaschen. Wann ist das Heizelement fällig?
Das Heizelent sitzt fest; auf das Gewinde (Gummibalg) müsste geklopft werden; geht das kaputt davon und sollte man das Heizelent nur anfassen, wenn man ohnehin ein neues, ca. 35€ einbaut oder kann man getrost vorsichtig demontieren und wieder einbauen?
BID = 980213
www.absenger.net
Lass die Heizung in Ruhe, wenn sie in Ordnung ist.
Wg. des Kalks brauchst dir keine Sorgen zu machen, der bröselt eh von selbst ab.
Alois
BID = 980229
derhammer
Entkalker kaufen und einmal durchlaufen lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968548   Heute : 17559    Gestern : 69773    Online : 467        1.11.2026    6:24
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
