Gaggenau SpüMa (BSH) DF261161/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E08 E09
Serverzeit: 08 11 2026  18:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau (BSH) DF261161/23 --- E08 E09
Suche nach Gaggenau (BSH)
BID = 977129
NoFear
Defekt : E08 E09
Hersteller : Gaggenau (BSH)
Gerätetyp : DF261161/23
Hallo Leute!
Ich war euch noch eine Antwort schuldig...
Das Thema war E01
Heizpumpe hatte tatsächlich die Leistungselektronik mit in den Tod gerissen.
Kleiner Ausschnitt aus dem alten Topic:
Jetzt hänge ich aber leider fest.
Ich habe einen 3 Jahre alten Gaggenau Geschirrspüler. Zum einen konnte ich das Typenschild nirgends finden - nur auf dem Blendenblech des Sockels hatte jemand die angegebene Typ-Nr mit Edding geschrieben. Deshalb die unvollständigen Angaben.
Es ist - lt meiner Bedinungsanleitung - auf jeden Fall eine DF261161 als solche hatte ich sie tatsächlich auch gekauft!
Sie brach mitten im Spülvorgang einfach ab - seitdem folgendes:
Die Gute läßt sich zu keiner anderen Äusserung hinreissen ausser, mir den Fehler E01 im Display anzuzeigen.
Da ich hier niemanden langweilen wollte, habe ich recherchiert bis die Tasten glühten und zum Schluß auch die Gaggenau-Service-Tel. angerufen.
Dort sagte man mir, dass es bei dieser Anzeige (Fehlerstrom/Spannungsschwankungblabla) die Steuerelektronik und/oder die Heizpumpe sein kann. Soweit war ich allerdings schon selbst gekommen.
Die Gleitlager der "Heiz"-Pumpe waren ovalisiert, dadurch lief wohl das Flügelrad im Gehäse an und hatte sich gelockert. Ergo ->
Ich hatte noch ein neues Ding liegen und habe alt gegen neu getauscht.
Ohne Erfolg - Fehler E01 sofort nach dem EInschalten
Ergo: Heitzpumpe erneuert, programmierte Leistungselektronik (direkt bei BSH gekauft)erneuert.
Gerät eingeschaltet - Funktionierte SOFORT
ABER:
Es spielte das angewählte Programm in einer atemberaubenden Geschwindigkeit durch (keine 5 Min), Pumpte nach dem diesem Vorgang das Wasser in die Wassertasche, schaltete sich ab und das wars.
Läßt sich nicht mehr einschalten...
Keine Fehlercodeanzeige im Dislpay, NIX...
Beim rasendschnell-Spühlvorgang habe ich (glaub ich) im Display kurz mal E09 und/oder E08 gesehen, war aber gleich wieder weg.
Jemand sowas schon mal gehabt?! Wenn ich sie versuche einzuschalten, "piept" sie kurz, es flackert auch mal kurz in einer LED, es klackt auch aber mehr passiert nicht...
Es ist KEIN Wasser in der Bodenwanne, Aquastop in bester Ordnung, Wasserhahn ist auf, Druck liegt an, Strom liegt an...wie soll ich vorgehen?!
Ich will nicht umsonst fast 300 Öcken in den Spüler gesteckt haben... ich mag die - die ist auch noch immer wie neu...
Bittebitte helft mir!
Pitt
Beste Grüße!
Pitt
BID = 977162
derhammer
Das war der Beginn eines Testprogramm.
Das E08 erscheint ist eigentlich normal
Resete das Gerät und nehme es vom Strom.
Dann wieder einschalten.
BID = 977165
NoFear
Schon mal Danke für die Antwort! Aber wie erkenne ich, dass der Reset geklappt hat?!
Ich bekomme keine Anzeige im Display.
Soll ich die Leistungselektronik nochmal komplett abstecken? Oder reicht es, den Stecker zu ziehen?
Im Moment ist es so, dass ich nicht mal wirklich erkenne, ob das Gerät ein oder ausgeschaltet ist...
BID = 977166
derhammer
Ist der Stecker hinten an der Elektronik richtig verrastet???
BID = 977167
NoFear
Ja, ist absolut korrekt "eingerastet"!
BID = 977173
Das ist in die Oberkante der Tür eingelasert damit es nicht verlorengehen kann und einfach zu finden ist.
BID = 977176
NoFear
...da es ein Voll-integrierter Spüler mit Touch-Panel ist, ist das Touch-Panel die Oberkante der Tür...in "Edelstahl-Gebürstet" - Optik. Da ist es tatsächlich nicht...
BID = 977230
NoFear
derhammer hat am 23 Dez 2015 10:53 geschrieben :
Soooo....das war grundsätzlich der richtige Tip! Vielen Dank!
Ich hatte einen ganz einfachen "User-Fehler" / Bediener-Denk-Fehler! Ziemlich dämlich sogar
Ich _
-> Da ich das Gerät aus der Niesche gezogen hatte um die Elektronik zu wechseln und das Gerät nach dem Wechsel und dem "Stromanschließen" selbstständig mit dem Testprogramm begonnen hatte, stand es also noch "frei im Raum". Habe dadurch nicht mehr dran gedacht, dass es ein vollintegriertes Gerät ist. Im Integrierten Zustand kann man ja das Panel nicht bedienen...
Das geht nur, wenn man die Tür aufmacht
Also, Tür auf, Display geht an, Reset durchgeführt, Programm gewählt, Tür zu, alles geht
Super Forum! Alles bestens! Schöne Weihnachten euch allen!
der Pitt
P.s.: Nur wo das eingelaserte Typenschild bei dieser Gaggenau ist, wüsste ich nur allzugerne das habe ich noch immer nicht gefunden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228683   Heute : 6192    Gestern : 13285    Online : 262        8.11.2026    18:49
