Samsung Kombi RL39WBSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rd in Display, Knattern
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL39WBSM --- Rd in Display, Knattern
Suche nach Samsung
BID = 972835
remorts
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Rd in Display, Knattern
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL39WBSM
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem Samsung Kühlschrank TYP RL39WBSM.
Heute Nacht hat er angefangen zu Knattern, wie wenn eine Wäscheklammer in Fahrradspeichen greift.
Könnte ein "wild" schaltendes Relais sein. Ein Bild mit dem Bereich der Geräuschquelle habe ich angehängt.
Stand jetzt:
Beim einschalten kommt sofort dieses knattern
Kompressor und Lüfter starten
ca. 5sec knattern zu Ende, Kompressor schaltet ab und im Display kommt eine Fehlermeldung "rd"
Hat jemand eine Idee?
BID = 972844
derhammer
Warte, bis sich PRINZ meldet. Der kennt die Geräte
BID = 972851
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Oder vielleicht auch, als wenn ein Lüfterrad mit seinen Schaufeln auf einen Fremdkörper trifft (z.B. Ecke einer Plastiktüte) - ???
BID = 972856
remorts
Hallo @Tom-Driver, nein das klingt anders, irgendwie mechanisch.
Vielleicht kommt das auch vom Kühlkreislauf? aber wie kann das Geräusch zuerst kommen, bevor der Kompressor anläuft?
mhh - keine Ahnung
BID = 972857
prinz.
Mann kann ja auch warten wie Hammer schon schrieb
Klappensteuerung platt - Brauchst du Ersatzteile
Kleiner Tipp für das nächste mal
SERVICENUMMER, FOTO FEHLERCODE
alles andere INTERESIERT mich NICHT
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Okt 2015 20:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Okt 2015 20:25 ]
BID = 972874
remorts
Hallo Prinz.
beiliegend die Fotos mit Typenschild und Fehlercode.
Die Klappensteuerung ist links oben im Kühlteil?
BID = 972877
remorts
Hallo Prinz.
Bisher habe ich nur die erste Abdeckung im Kühlteil abgebaut.
Um die zweite zu lösen, muß der Ventilator abgenommen werden. Dieser ist mit einer Feder gesichert. Diese habe ich entfernt. Ich habe nur vorsichtig versucht den Ventilator abzuziehen. Ich habe Angst, das ich das Lager oder den Motor beschädige.
Hast du da einen Tip?
Für den Fehler "rd" habe ich nichts brauchbares gefunden. Auch mein Anruf bei der Samsung Hotline brachte keine Ergebnisse - angeblich sind für dieses Gerät keine Daten hinterlegt.
Danke für die Unterstützung.
Da Kompressor und Lüfter laufen sollte eine Reparatur möglich sein....
BID = 972893
prinz.
Lüfter?
Blödsinn
Es wird das ganze Cover gewechselt
Sind schon aber bist Du Samsung Techniker?
1.Freischalten
BID = 972894
remorts
nein, mein bisheriger Erfolg liegt im Wechseln der Kohlen für den Waschmschinen motor
BID = 972895
remorts
die komplette Stellklappeneinheit?
BID = 972896
remorts
Was verbirgt sich hinter dem Fehlercode "rd"?
BID = 972897
remorts
Hallo Prinz.
das heißt, die Rückwand mit Klappensteuerung muß getauscht werden?
ich habe da was gefunden für 78€.
DA6300396R COVER EVAP
Das ist komplett mit Ventilator.
Brauche ich für den Einbau auch neue Dichtungen?
BID = 973182
remorts
Erfolgsmeldung, Cover ist angekommen, eingebaut und funktioniert.
Aber
ich habe mir das ausgebaute Teil mal etwas genauer angeschaut.....
siehe Foto.
in der Achse der Stellklappe ist ein Magnet eingelassen, der sein Signal über einen Sensor weitergibt.
Dieser Magnet war beim Abschrauben des Stellmotors lose, d.h. lag auf einmal auf dem Tisch.
Frage an die Experten - Kann es sein, das sich dieser Magnet gelöst hat und damit die Stellklappe blockiert????
Wenn ich jetzt an den Kühlschrank gehe, und versuche das alte Teil einzubauen, erschlägt mich meine Frau.
Auf alle Fälle kann ich die Stellklappe von Hand drehen...Allerdings habe ich das vor Abschrauben des Stellmotors nicht geprüft.
BID = 973192
remorts
da ich noch kein Gefriergut drinhabe, mußte ich das noch mal probieren...
@prinz. ich hätte gar keine Ersatzteile benötigt, schon gar kein komplettes Cover. Ich hoffe mal, das ich das ohne Probleme zurückgeben kann....
das "alte" Teil funktioniert wieder.
Der gelößte Magnet hat sich bei dem Sensor verhakt und dadurch den Stellmotor blockiert. Das beschriebene Knattern ist durch den blockierten Stellmotor entstanden.
Ich wußte doch, das ist ein mechanisches Problem.........
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218990   Heute : 9758    Gestern : 12817    Online : 391        7.11.2026    17:20
