Indesit WaTro IWDC 6145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht richtig ab
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit IWDC 6145 --- Pumpt nicht richtig ab
Suche nach Indesit
BID = 963948
Shianox
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Pumpt nicht richtig ab
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDC 6145
Schönen guten Tag liebes Forum.
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner WaMa. Genauer gesagt mit meinem Waschtrockner der Marke Indesit (IWDC 6145).
Folgendes Problem habe ich zu verzeichnen: Die Programme laufen alle ohne Probleme, sei es nun normaler Waschgang oder Trocken-Funktion. Aber: Sobald es ans abpumpen geht fängt sie an zu streiken und blinkt wie verrückt.
Meine Fehlersuche bisher (hierzu sei gesagt, ich habe nicht wirklich Ahnung davon und belese mich in diversen Foren):
1.) Ich habe mehrmals die Abpump-Funktion manuell gestartet um zu sehen ob mir etwas auffällt. Leider ohne Erfolg.
2.) Flusensieb rausgezogen und gereinigt.
3.) Ablauf-Schlauch durchgepustet (unten aus der Öffnung kam ein Schwall mit Restwasser aus dem Schlauch) und abgeleuchtet um zu sehen ob etwas darin hängt. Negativ.
4.) Das weiße Teil an der Wand wo das Wasser abläuft (Siphon?) abgeschraubt. Auch nicht verstopft.
5.) Den schwarzen, dicken, kurzen Schlauch der von der Trommel zur Pumpe führt (in welchem sich dieser Ball befindet) habe ich auch kontrolliert. Ich habe ihn abmontiert und gesäubert, danach wieder mit der Schelle festgemacht. Der Ball war auch frei und lies sich bewegen.
6.) WaMa schräg gestellt, von innen mit einer Taschenlampe reingeleuchtet und von unten geschaut ob man irgendwelche Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich sieht. Fehlanzeige. (Hinten an den Heizstäben ist etwas kleines undefinierbares. Schätze mal ein paar Flusen die sich da angesammelt haben. Laut einem Tipp aus einem anderen Forum soll man mit einem Draht versuchen unten durch die Öffnung wenn man den oben genannten Schlauch abnimmt versuchen es raus zu stochern. Allerdings unmöglich da die Heizstäbe im weg sind und ich diese nicht beschädigen möchte.)
Um zu sehen ob da überhaupt noch was aus dem Schlauch kommt habe ich den Ablauf-Schlauch in einen Eimer gehängt und das Abpump-Programm gestartet. Es kam Schwallartig raus geschossen (die Pumpe scheint also noch zu gehen), sobald die Pumpe aber versucht das "Restwasser" zu ziehen, kann man an dem Schlauch sehen wie sich Druck aufbaut (er biegt sich nach unten), man hört ein ansaugendes Geräusch und das Wasser kommt nur noch langsam aus dem Schlauch "geplätschert". Und da passiert es... Sie stoppt das Programm und blinkt wie wild los.
Eventuell kann mir jemand helfen. Es wäre sehr dringend da ich meine kleinen ja nicht dreckig zur Schule schicken möchte
Liebe Grüße Shianox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 660        8.11.2026    18:23
