Candy Kombi CPDC451VZX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert, Kühlschrank warm
Serverzeit: 02 11 2026  20:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Candy CPDC451VZX --- gefriert, Kühlschrank warm
Suche nach Candy
BID = 963231
Tendox
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert, Kühlschrank warm
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CPDC451VZX
S - Nummer : 3413515204090842
ich habe Probleme mit meiner Kühl- Gefrierkombi.
Der Gerierteil funktioniert einwandfrei aber der Kühlschrank hat zeitweitig Aussetzter, kühlt dann garnicht mehr und wird warm.
Ich habe dann mal die Elektronikplatine 91201738 ausgebaut:
- Am Drehpoti für den Kühlschrankteil messe ich 0Ohm bis ca. 45KOhm. Scheint also auch ok zu sein.
-Den Kühlschranktemp.Fühler am Anschluss CN1 habe ich durchgemessen. Bei ca. 20°C -> 3,68KOhm. Je wärmer dest kleiner der Wiederstand. Von daher denke ich daß, der Fühler schonmal ok ist und es ehr an der Platine liegt.
Ich mag aber nicht 65-75 € für eine neue Platine ausgeben die in meinen Augen total überteuert ist, sondern würde viel lieber den Fehler lokalisieren und das entsprechende Bauteil austauschen. Ich weiss nur nicht welches.
Ich habe 2 Elkos und diverse Transistoren entdeckt. Ich weiss leider nicht wie man diese Bauteile prüfen kann. Sollte ich die Elkos evtl. vorsorglich tauschen? Weiss evtl. jemand aob es einen "typischen Übeltäter" auf der Platine gibt da unterdimensioniert o.ä.?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080350   Heute : 58646    Gestern : 74163    Online : 489        2.11.2026    20:13
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
