Miele Kombi KF 880 IN-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriehrtemp. schwankt
Serverzeit: 02 11 2026  07:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF 880 IN-1 --- Gefriehrtemp. schwankt
Suche nach Miele 880
BID = 963159
catweazel1000
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefriehrtemp. schwankt
Gerätetyp : KF 880 IN-1
Siehe alter Beitrag : https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
und nachdem lange Ruhe war ( wohl dem Winter geschuldet ) geht es wieder los.
Also Rückwand abgeschraubt, nachgeschaut. Nix vereist!
Allerdings fiel mir auf, dass während der Zeit der Kontrolle der Lüfter kein einziges Mal anlief, es waren sicherlich 5-10 Minuten!
Ist das normal? Könnte ein defekter Lüfter der Grund für die Schwankungen sein?
Nach langer Öffnung hab ich dann SuperFrost eingeschaltet.
Ergebnis: heute morgen piepst der Schrank bei -9°C, der Logger im Fach zeigt aber -18! C !
BID = 963199
derhammer
Lüfter sollte bei offener Tür nicht laufen
BID = 963235
catweazel1000
Meint ihr , es lohnt sich den Fühler auf Verdacht auszutauschen ?
Liegt bei 36 Euro + MwST.....!
BID = 963748
catweazel1000
Hab jetzt mal einen temperaturlogger der Firma Testo im mittleren Fach über mehrere Tage mitlaufen lassen.
Innerhalb einer Stunde schwankt die Temperatur im Fach um 7-8 °C
Kühlleistung ist definitiv da, minimaler Wert -23,10°C
Allerdings liegt der gemessene Wert immer um ca. 5°C niedriger als der angezeigte am Display des Kühlschrankes, also bei real -17°C zeigt die Anzeige -12°C.
Nun vermute ich, das über die Anzeige auch gesteuert bzw. gekühlt wird, oder?
Heißt das, das ab einer Temperatur z.B. -10°C die Kühlung eingeschaltet wird obwohl real im Fach -15°C sind ?
Oder kühlt der Schrank im Stundenrythmus ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042025   Heute : 19668    Gestern : 74163    Online : 390        2.11.2026    7:22
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
