Beko SpüMa DIN 6831 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült schlecht
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DIN 6831 FX --- Spült schlecht
Suche nach Beko DIN 6831
BID = 961761
ricard
Defekt : Spült schlecht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DIN 6831 FX
S - Nummer : 12-500636-08
So ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er zieht normal Wasser und fängt auch an zu Spülen allerdings tut er das nicht mehr sehr gut.
Also ab in Forum und gelesen was man so finden konnte.
Ich mache das Gerät an und warte bis er anfängt zu Spülen, wenn ich die Maschine im Spülbetrieb aufmache dreht sich der untere Arm und aus dem oberen Arm kommt zwar Wasser nur scheint der Druck nicht zu reichen damit sich dieser Anfängt zu drehen.
Jetzt ist die Frage: Ist es die Spülarmsteuerung oder die Umwälzpumpe.
Wie kann ich feststellen welches der beiden Bauteile defekt ist.
BID = 961791
derhammer
Ist der obere Sprüharm verstopft? Löcher mal geprüft?
Heizt das Gerät?
BID = 961961
ricard
Die Spühlarme sind frei und sauber und heizen tut das Gerät auch noch.
BID = 961983
derhammer
Was passiert denn, wenn du ca 0,5 - 0,75Liter Wasser zusatzlich ins Gerät kippst?
BID = 961984
ricard
Nichts
Fehler bleibt der selbe.
Magentschalter schaltet und Eimertest ist ok.
BID = 961995
Bährle
Ist der Spülarm genauso leichtgängig wie der Untere?
Da reicht schon ne kleinigkeit damit der sich nicht mehr richtig dreht.
Wenn der obere Korb drausen ist hört mann das wasser an die Front schießen?
Kleine Kernchen im Spülarm ?
Am besten unterm Wasserhan mal schauen ob alle Löcher frei sind.
lg
Bährle
BID = 962006
ricard
Ja er läßt sich genau so leicht drehen.
Nein man hört kein Wasser an die Tür schießen.
Die Spühlarme sind sauber und es sind keine Fremdkörper drin.
BID = 962013
Bährle
Ich gehe mal davon aus das dieser Geschirrspüler vom unteren zum oberen Spülarm umschaltet.Dort ist wahrscheinlich der Hund begraben.
Laut der Anleitung (Bild) geht die Leitung zum oberen Sprülarm innen hoch.
lg
Bährle
BID = 962458
ricard
Guten Morgen.
Nach zerlegen des Gerätes konnte ich die Fehlerquelle finden.
Es war die 3-Wegeweiche bzw. die Spülarmsteuerung. Den Motor hat es aufgeraucht, was man gut erkennen und riechen konnte.
Neue Weiche lag bei 33 € inkl. Versand, allerdings ohne die beiden O-Ringdichtungen die auf dem Foto zu erkennen waren. Die haben hier im Eisen & Kurzwarenladen noch mal mit 1 € für die Kaffeekasse voll reingehauen.
Lange Rede kurzer Sinn, das Gerät macht wieder was es soll und das nicht schlecht.
Danke euch allen, ist ein klasse Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 263        7.11.2026    17:19
