BEKO SpüMa DSN1520 XN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DSN1520 XN --- Zieht kein Wasser
Suche nach BEKO Zieht kein Wasser
BID = 960384
deejayx-r-a-y
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN1520 XN
S - Nummer : xx
FD - Nummer : xx
Typenschild Zeile 1 : xx
Typenschild Zeile 2 : xx
Typenschild Zeile 3 : xx
Hallo Gemeinde. Bei einen bekannten funktioniert der Geschirrspüller nicht. Zieht kein Wasser. Hab die Maschine seitlich und hinten aufgemacht.
Unten in der Maschine habe ich den schlauch abgemacht um zu sehen ob wasser kommt, doch es kommt kein Wasser.Maschine pumpt nur kurz nach dem Starten ab und dann ist stille. Habe mal die zwei Anschlüsse unten für den Aquastop gemessen. Hier liegen ca. 78 Volt an. Ist das so richtig???? Müssten da nicht 230V anliegen??
Bedanke mich jetzt schon für Eure Hilfe.
gruss Frank M.
BID = 960392
derhammer
Ja, eigentlich 230V, Steht aber am Aquastop meistens drauf.
BID = 960393
deejayx-r-a-y
Und was könnte dann der Fehler sein, wenn ich zu wenig Spannung erhalte??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 324        7.11.2026    17:19
