Bosch WaTro WVH 28540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung ging raus
Serverzeit: 01 11 2026  19:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH 28540 --- Sicherung ging raus
Suche nach Bosch Sicherung ging raus
BID = 956849
TeFeKo02
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Sicherung ging raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH 28540
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner, einem Bosch WVH 28540. Leider konnte ich die oben stehenden Angaben nicht vollständig ausfüllen, weil ich nicht weis wo diese Nummern stehen.
Ich schildere mal mein Problem,
Habe die Maschine wie immer laufen lassen, ging auch alles ganz normal. Als ich nach Hause kam, war die Sicherung im Sicherungskasten draußen und Maschine aus. Ich habe die Sicherung wieder rein gemacht und das Display der Maschine ging wieder an. das Wasch und Trockenprogramm war noch nicht beendet!
Lief aber nicht mehr weiter, ich könnte die Tür nur mit der Notentriegelung öffnen. Wenn ich jetzt was laufen lassen will, geht es bis zu dem Punkt wo sich die Trommel drehen sollte, dann geht's nicht weiter und der Sensoreinschalter blinkt.
Kann dann die Tür wieder nur mit Notentriegelung öffnen.
Wäre super wenn mir hier jemand weiter helfen könnte, bevor sich die Wäsche türmt.
Ach, noch was, habe leider keine Messgeräte zum Prüfen, leider.
Besten Dank im Vorraus
Jürgen
BID = 956876
Schnurzel
Ich habe ein Messgerät. Aber nix zum messen.
So ist das halt mit dem Internet....
Heizung Widerstand messen.
Oder Elektriker um Hilfe bitten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010102   Heute : 60209    Gestern : 69773    Online : 544        1.11.2026    19:34
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
