Indesit WäTro IDCE 845 A ECO (EU)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Riemenwechsel heizt der
Serverzeit: 01 11 2026  11:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Indesit IDCE 845 A ECO (EU) --- Nach Riemenwechsel heizt der
Suche nach Indesit (EU)
BID = 955216
Andi1279
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach Riemenwechsel heizt der
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDCE 845 A ECO (EU)
ich habe folgendes Problem mit meinem Wärmepumpentrockner:
Das Gerät ist gut zwei Jahre alt. Im Betrieb passierte es schon einige Male, dass während des Trockenvorgangs sich im Inneren ein Druckknopf (z.B. vom Babybody) in einem Lüftungsschlitz verfangen hatte, daraufhin blockierte die Trommel und folglich ist der Riemen gerissen. Wurde bisher vom Kundendienst innerhalb der Garantie erledigt.
Nun ist dies erneut passiert, die Garantie ist abgelaufen. Also wurde ein neuer Riemen besorgt, montiert und ein Testlauf gestartet. Der Trockner läuft zwar, heizt aber nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Überhitzungsschutz ausgelöst hat, nachdem sich die Trommel während des Trockenvorgangs nicht mehr bewegte. Sollte dem so sein, kann dieser ohne Austausch wieder zurückgesetzt werden? Hat jemand eine Ahnung, wo sich dieser bei diesem Modell befindet? Möchte ungern eine Reparatur beauftragen, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die selbst behoben werden kann.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß, Andi
BID = 955295
Schnurzel
Wurde mit dem Testlauf min.12 Stunden nach Reparatur gewartet?
Grüße
BID = 955297
Andi1279
Hallo Schnurzel,
beim ersten Testlauf bin ich mir nicht sicher, es wurde allerdings nach mehrtägigem Stillstand ein weiterer durchgeführt, auch hier hat die Heizung nicht funktioniert.
Aus welchem Grund muss nach der Reparatur gewartet werden? Stellt sich in der Zeit irgend etwas zurück?
Danke & Gruß,
Andi
BID = 955310
Schnurzel
Wärmepumpentrockner haben einen Kompressor. Wie ein Kühlschrank.
da muß man auch mit der ersten Inbetriebnahme warten.
Sonst kann der Kompressor dauerhaft defekt sein.
Da hilft dann kein Reset.
Wie bei abgefahrenen Reifen eines Autos.
Grüße
BID = 955313
Andi1279
Gilt das nur, wenn der Trockner gekippt oder auf die Seite gelegt wurde?
Woran merke ich, ob der Kompressor defekt ist?
Wenn ich den Trockner an's Energiemessgerät hänge, kommt er auf eine Leistung von ca. 600 W, also muss er ja wohl mehr machen, als nur die Trommel zu drehen, oder?
BID = 955317
Andi1279
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi1279 am  4 Mär 2015 13:54 ]
BID = 955394
Schnurzel
600W ist kein schlechter Wert.
Werden denn - nach ca. 15 min Betrieb - die Röhrchen am Kompressor warm bzw. eiskalt?
Wichtig: alle Tests mit feuchter Wäsche in der Trommel machen!
Grüße
BID = 955400
Andi1279
Hallo Schnurzel,
vielen Dank für die Tipps, ich werde nochmals probieren.
Was bedeutet es, wenn sich die Temperatur der Röhrchen ändert oder wenn sie dieses nicht tut? Sind dies Indizien für die Funktion des Kompressors?
Danke & Gruß,
Andi
BID = 955402
Schnurzel
Wenn sich bei laufendem Kompressor (!) keine Temperaturänderung ergibt ist dieser defekt.
Grüße
BID = 955551
Andi1279
Hallo Schnurzel,
habe getestet, ein Röhrchen wird eiskalt, das andere warm. Der Kompressor geht demnach. Kann ich noch was probieren zur Fehlersuche?
Danke & Gruß, Andi
BID = 955626
Schnurzel
Kompressor OK.
Jetzt kann nur noch der Trommelantrieb oder die Luftumwälzung gestört sein.
Ich kenne das Gerät nicht deshalb kann ich nur ganz allgemeingültig auf dein Problem eingehen.
Bewegt sich die Trommel normal (Deckel dazu abnehmen)?
Ist sie leichtgängig?
Sind die Kanäle der Luft frei und durchgängig?
Frage: hat das Gerät einen elektrischen Ventilator?
Falls js:läuft der?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193984585   Heute : 34136    Gestern : 69773    Online : 361        1.11.2026    11:36
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
