BEKO WäTro DCU 1560 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bimetall / Thermostat kaputt?
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BEKO DCU 1560 X --- Bimetall / Thermostat kaputt?
Suche nach BEKO DCU
BID = 954183
yadaddy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bimetall / Thermostat kaputt?
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DCU 1560 X
mein BEKO DCU 1560 X Kondenstrockner pausiert das Programm nach wenigen Minuten (ca. 10 - 20 Minuten) und wartet erstmal eine Weile, bis er dann wieder ein Paar Umdrehungen macht oder dann das Programm vollständig abschließt. In der Wäschekammer ist es zwar warm, aber die Wäsche noch recht feucht. Ich nehme an, dass der Fehler am Thermostat liegt - dies scheint wohl das "typische" Problem bei Kondenstrocknern zu sein. Ich habe einen Ersatz-Thermostat gekauft (Import aus GB), aber dieser scheint wohl nicht zu passen - die Trommel dreht zwar, aber der Trockner heizt gar nicht mehr und zeigt auch einen Fehler im System durch blinkendes Licht an. Ich nehme an, das Problem scheint dann wohl an der falschen Thermostat-Temperatur zu sein: 78 Grad zeigt das Ersatzteil ... auf dem Original-Thermostat steht nichts drauf ausser "27 06". Ich wollte mir bei Conrad so ein Bimetall kaufen, aber die brauchen dann eine konkrete Temperaturangabe für die Öffnungs- und Schließtemperatur. Der Kundendienst von BEKO und auch in Frage kommende Ersatzteil-Plattformen geben keine öffentliche Auskunft über die Thermostat-Temperatur von meinem BEKO.
Fragen:
1. Habe ich das Problem (Thermostat defekt) richtig lokalisiert?
2. Wenn ja, was ist die richtige Thermostat-Temperatur? Wie kann ich das herausfinden?
Danke und viele Grüße,
yadaddy.
BID = 954185
prinz.
Alle Gerätedaten und ein Foto des Altteiles könnte helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219918   Heute : 10687    Gestern : 12817    Online : 612        7.11.2026    18:33
