Candy WäTro GOC 770 BT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht mehr warm
Serverzeit: 24 11 2026  02:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Candy GOC 770 BT --- Wird nicht mehr warm
Suche nach Candy
BID = 953812
Cpt.Archer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht mehr warm
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GOC 770 BT
Mein Wäschetrockner wird irgendwie nicht mehr warm,und nach spätestens ca 30 Min blinkt die komplette Anzeigetafel und es steht E08 im Display...
Hab bereits alles gereinigt (ja auch den Wärmetauscher unten im Trockner) usw. aber bringt nix
Möchte den ungern zur teuren Reparatur geben - Garantie ist grad vor ein paar Monaten abgelaufen,und evtl. ist das ja nur was ganz simples...
Also kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 953827
derhammer
Heizung prüfen
BID = 953830
Cpt.Archer
Und wie?
BID = 953832
derhammer
Messen ( Widerstand )
Spannung ( Volt )
BID = 953833
Stecker raus, Heizung mit einem Multimeter durchmessen.
Wenn dich das allerdings schon vor Probleme stellt, solltest du besser den Kundendienst anrufen.
BID = 953834
Cpt.Archer
Äh ja.... hab davon so rein gar keine Ahnung,geschweige denn dass ich entsprechendes Gerät hab
BID = 953849
Goetz
Zur Homepage von Goetz
....so rein gar keine Ahnung...
Dann solltest Du dir Jemanden in deinem Umfeld suchen, der ein Multimeter besitzt, und damit umgehen kann .....
Ich sehe als mögliche Fehlerquellen:
-- Die Heizung --> könnte durchgebrannt sein
-- Die Thermosicherung ---> hatte ich schon in diversen Geräten kurz nach Garantieende
-- Das Relais/ Triac etc, das die Heizung schaltet
BID = 953851
Cpt.Archer
Hab jetzt im www davon gelesen,dass bei Wäschetrocknern bei der Heizung meist ein Schalter ist,der manchmal einfach nur umgelegt werden muss - aber wo soll der sein?
BID = 953852
derhammer
Heizung denn schon gefunden?????
BID = 953875
Cpt.Archer
An die Heizung kommt man doch ran,wenn man hinten die Verblendung abschraubt,oder?
Sorry,für die doofen Fragen,aber ich bin absolut kein Heimwerker etc.
BID = 953878
Wenn so ein Schalter vorhanden ist, dann auf der Rückseite.
Von den anderen Sachen solltest du die Finger lassen. Ohne Wissen und Meßgeräte ist das Risiko zu groß.
BID = 953879
prinz.
Wenn man die Martikelnummer angibt des Gerätes könnte man noch mehr Hilfe bekommen
Aber nicht mehr heute Ich mach gleich aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953972
Cpt.Archer
Hab mal das Schild vorne mit fotografiert
BID = 953973
prinz.
Thermosicherung hat ausgelöst
1.Freischalten
BID = 953980
Cpt.Archer
prinz. hat am 17 Feb 2015 13:05 geschrieben :
Und jetzt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484585   Heute : 1130    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    2:06
