Gaggenau SpüMa DF24116040
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn
Serverzeit: 08 11 2026  18:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau DF24116040 --- Wasserhahn
Suche nach Gaggenau Wasserhahn
BID = 946157
schallerr
Defekt : Wasserhahn
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : DF24116040
Unsere Spülmaschine hatte beim Spülen den Fehler Wasserzulauf mit der Anzeige das Wasserhahns im Display. Sie hatte m.E. den ersten Spülvorgang hinter sich gebracht und dann hat es nur noch leise gebrummt. (Ich vermute es war die Umwälzpumpe.) Die Maschine blieb dann auf 1 Minute stehen und wurde praktisch nie fertig.
Ich habe daraufhin die Siebe am Aquastop nachgesehen, da sie sauber waren wieder zusammengesetzt. Beim Neustart kam das Wasserhahn Symbol und das Brummen wieder mit nach eine Weile ein paar Schaltgeräuschen. Das Programm lief zeitlich ab aber es passierte im Innenraum nix.
Ich hatte dann einen anderen Aquastop eingebaut, da ich dachte die maschine kriegt kein wasser, wahrscheinlich ist der kapputt. Ohne Erfolg, es blieb wie gehabt. Ich habe daraufhin den Schwimmerschalter gereinigt und die Wassertasche auch von innen mit magne und nagel (wie in youtube gut vorgeführt). Hab wieder alles zusammengesetzt der Folge, dass der Wasserhahn nicht mehr kam, aber das Programm plötzlich mit 52 Minuten am Start war und nicht mit normalerweise 140 Minuten. Das Brummen und schalten kannte ich ja bereits.
In der Maschine ist unten kein Wasser drin, ich habe alles Wasser mit Schwamm und Flüssigsauger entfernt. Nun bin ich ratlos…
Sind es die Schalter am Schwimmerschalter? Ich hab sie zwar vor Nässe versucht zu schützen, aber kann nicht sicher sagen, dass sie ein paar Tropfen ab bekommen haben. Ist es wegen der elektronik, da die Programmlaufzeit nun viel zu kurz ist. Hat da jemand einen Tipp?
Danke Grüße Roland
BID = 946210
derhammer
KOMPLETTE E-Nr. angeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228686   Heute : 6195    Gestern : 13285    Online : 294        8.11.2026    18:49
