Beko WaMa WMB 71232
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summen Flecken auf Wäsche
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB 71232 --- Summen Flecken auf Wäsche
Suche nach Beko WMB
BID = 942508
Nicklas.Lia
Defekt : Summen Flecken auf Wäsche
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71232
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine machte erst schwarze Flecken auf helle Sachen. Sah irgendwie aus wie Schwarzer Schimmel. Danach waren es helle graue Flecken. Eine Reinigung mit einem Waschmaschinenreiniger auf 95 Grad hat nix gebracht. Komisch ist auch, dass sie beim Schleuderantrieb komisch summt.
Ich habe mal ein Video hochgeladen, zum besseren Verständnis. Das Summen geht ab Sekunde 55 los.
Fotos von den Flecken könnte ich auch noch hochladen, wenn es hilfreich wäre.
Vielen Dank
Sven
BID = 942509
Nicklas.Lia
Habe den Link vom Video vergessen
Hier ist er:
http://www.vidup.de/v/uo9Ou/
BID = 942528
www.absenger.net
Für Flecken in der Wäsche kommt im Wesentlichen nur eines in Frage:
Schmierfett vom Trommellager.
Was das Summen betrifft, kann ich dir nicht viel Sagen, der Ton beim Video ist relativ schlecht.
Überprüfe durch händisches Drehen der Trommel, ob sie evtl. irgendwo schleift, vielleicht am Türgummi (Manschette).
Evtl. kann auch ein Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel die Ursache sein.
Alois
BID = 942540
driver_2
wenn sich das Schmierfett mit Bremsenreiniger o.ä. lösen läßt, dürfte das vom Trommellager herkommen.
MAchen oder wegwerfen.
BID = 942591
Nicklas.Lia
Muss ich heute mal ausprobieren mit dem Bremsenreiniger.
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 942649
Nicklas.Lia
Problem erkannt!
Also das Summen kommt von der Abwasserpumpe. Wenn ich das Flusensieb abmache und auf das Wasserrad in der Mitte draufdrücke während es sich dreht ist das Summen weg und das Wasserrad dreht sich unregelmäßig!
BID = 942651
driver_2
die neuen Magnetpumpen sollen nicht hin und hersummen, sondern müssen nach kurzer Zeit Ihre Drehrichtung finden und können dann rechts oder links drehen, das ist egal, dafür haben die Pumpengehäuse einen zentrierten Abgang und die Pumpe 4 Flügel.
Ansonsten ist die defekt und muß getauscht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219013   Heute : 9781    Gestern : 12817    Online : 298        7.11.2026    17:23
