Beko WaMa WMB 61443 PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft sehr langsam ein
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB 61443 PTE --- Wasser läuft sehr langsam ein
Suche nach Beko WMB PTE
BID = 939495
deichgraefin
Defekt : Wasser läuft sehr langsam ein
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 61443 PTE
ich habe folgendes Problem mit meiner Beko-Waschmaschine: seit einiger Zeit läuft das Wasser nur sehr langsam ein. Bei einem 60°-Waschgang dauert es ca. 5 Minuten, bis die Maschine voll ist. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und wenn die Maschine erstmal genug Wasser hat, läuft sie auch. Ich habe jetzt allerdings Sorge, dass die Maschine auf Dauer einen größeren Schaden nimmt.
Den sog. Eimertest habe ich schon gemacht: Es kommt genug Wasser aus dem Hahn. Danach habe ich den Schlauch am Hahn wieder angeschraubt und das Ende, das an der Maschine befestigt wird, in eine Schüssel gehalten und so den Eimertest noch mal gemacht. Auch kein Problem! Ich vermute also, dass es vielleicht an einem Ventil oder so liegt, das im Inneren der Maschine sitzt...
Ich muss dazusagen, dass ich trotz mechanischem Aquastop nach dem Waschen immer den Hahn wieder zudrehe (alte Gewöhnheit...). Vor einiger Zeit habe ich die Maschine gestartet, habe aber vergessen, den Hahn aufzudrehen. Es hat sich allerdings nur um einige Sekunden gehandelt, bis ich den Hahn nachträglich aufgedreht habe und das Wasser dann auch geflossen ist. Dass in der Zeit irgendeine Spule oder so etwas heißgelaufen und druchgeschmorrt ist, kann ich mir also auch nicht vorstellen. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube seit diesem Zeitpunkt gibt es das Problem mit dem Wasserzulauf und ich habe das Gefühl, dass es auch immer langsamer wird.
An eine Verkalkung glaube ich auch nicht. Das Wasser in Wien ist nur wenig kalkhaltig und die Maschine ist erst 9 Monate alt (die Garantie gilt blöderweise nur innerhalb Deutschlands; meine Maschine und ich wohnen aber in ÖSterreich, wo es noch nicht einmal einen speziellen Beko-Kundendienst gibt).
Ich hoffe, mir kann hier irgendjemand weiterhelfen. Im voraus schon mal vielen Dank.
BID = 939498
Schiffhexler
Moin deichgraefin
Willkommen im Forum
Wenn du vergisst den Hahn zu öffnen, dann kann dir nach 10 - 30 Min die Ventilspule verschmoren.
Also kann das keine Auswirkung bei dir verursachen.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Das Sieb an Einlaufventil kann man meistens mit einer Spitzzange rausziehen, evtl. sitzt das zu.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 939565
Maxx24
Hallo Deichgraefin,
In Österreich haben wir sehrwohl einen Kundendienst für BEKO.
Beko ist die Billiglinie von Elektra Bregenz.
Somit ist der Elektra Bregenz Kundendienst für das Zeug zuständig.
+43 01 6153900 ist die Service-Nummer von EB.
Maxx24
BID = 940621
deichgraefin
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also am Sieb vor dem Einlaufventil liegt es auch nicht. Das ist sauber. Den Druck vom Wasserhahn habe ich auch überprüft. Inzwischen ist es sogar so schlimm, dass nur noch Wasser einläuft, wenn der Hahn bis zum Anschlag voll aufgedreht ist. Und selbst dann kommt nur ein kleiner schwacher Strahl im Waschmittelfach an. Wie kann ich denn feststellen, ob das Einlaufventil eventuell defekt ist?
Hallo MAxx24,
danke für die Info! Ich befürchte fast, dass es darauf hinauslaufen wird... ;-(
BID = 940634
Schiffhexler
Moin deichgraefin
Vom dem Gerät habe ich keine Unterlagen. Mach die WA mal Stromlos - Stecker raus und demontiere den Deckel.
Schau mal, wie viele Ventilspulen da vorhanden sind, oder lade ein Bild (max 300 KB) hier hoch.
BID = 940643
Rafikus
Das beisst sich aber mit der Aussage, dass der Eimertest in beiden Fällen erfolgreich verlaufen ist.
Um auszuschliessen, dass es vielleicht doch am Hahn liegt (habe sowas selbst mal erlebt), solltest Du den Eimertest wiederholen. Am besten den Hahn langsam aufdrehen bis er voll auf ist und danach wieder langsam schliessen. Jedes unerwartete Verhalten sollte den Hahn als schrottreif entlarven.
Rafikus
Eingestellt von meinem stinknormalen Tischrechner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004403   Heute : 54351    Gestern : 69773    Online : 531        1.11.2026    17:43
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
