BEKO WaMa WMA 510W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft lang, schleudert nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMA 510W --- läuft lang, schleudert nicht
Suche nach BEKO
BID = 938362
hd311
Defekt : läuft lang, schleudert nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMA 510W
Kenntnis : Komplett vom Fach
BEKO Waschmaschine
Typ WMA510W
Steuerung:
FORA Z0 G03
07062006 BY AR001870 OK BEF ARCELIK
FR050-16 fply0071 2817940071 2817940100
habe hier auf dem Tisch obiges Modell.
Hat eine Prozessorsteuerung, 3 Relays
ohne Display, Statusanzeige nur mit LED
Beim Waschbeginn wird Wasser gezogen, und
die Trommel dreht, steht dann relativ lange
(Minuten) bis Sie wieder dreht, das geht Stunden lang ...
geheizt wird anscheinden nicht.
nach ca 2-3 Std wird dann fertig angezeigt.
Die Lauge wurde abgepumpt, aber nichts gespült
oder geschleudert.
NTC passt: bei 30°C ca 4 kOhm
Motorimpulse sind da
Pegelschalter ist in Ordnung
Türkontakt wurde überbrückt.
wäscht, läuft zu lange, schleudert nicht
Hat jemand eine Idee ?
möchte ungern ins Blaue hinein eine Steuerung kaufen (ca 60,-)
ohne zu wissen was es ist !
Garcias
Mit freundlichen und sonnigen Grüsen aus Fuerte
Hermann Dorsch
BID = 938369
derhammer
Heizung messen
BID = 938409
hd311
Sorry
hatte vergessen zu schreiben.
Die Heizung hat ca. 23 Ohm, könnte passen - wären ca. 2 kW
Trotzdem heizt die Kiste nicht, das sehe ich auf dem Leitungsmonitor,
an dem die Maschine angeschlossen ist.
mfg HD
BID = 938910
www.absenger.net
Dann wird´s vermutlich das Heiz-Relais auf der Steuerplatine sein.
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219028   Heute : 9796    Gestern : 12817    Online : 149        7.11.2026    17:25
