Siemens SpüMa SDGP1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SDGP1S --- Display dunkel
Suche nach Siemens Display dunkel
BID = 934759
Heilu
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SDGP1S
S - Nummer : SN26T290EU/07
FD - Nummer : 8811 00192
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 2 : 1,9 - 2,3KW
Typenschild Zeile 3 : 10/16A
Liebes Forum,
Das Gerät ist 'tot', wenn ich die Sensortaste 'EIN' betätige bleibt die Anzeige dunkel, es leuchtet keine LED. Ich dachte da ist das Steuerboard defekt und habe mir beim Fachhändler ein neues besorgt. Er war dann auch so freundlich mir ein Connection Diagramm und auch ein Cirquit Diagramm auszudrucken.
Das Steuerboard (seitlich unten im Gerät eingebaut) ist es jedenfalls nicht was für der Fehler verantwortlich ist.
Nach dem Einbau des Steuerboards immer noch der gleiche Fehler.
Es gibt da noch eine andere Platine in der Nähe des Bedienteils in der Tür.
Darauf ist ein Schaltnetzteil was aus der Netzspannung 240V eine Betriebsspannung für die Elektronik (gemessene 10,6Volt) liefert.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Reparatur von so einem Geschirrspüler?
Das Steuerboard und die Netzteilplatine sind mit einem 3-Draht-BUS miteinander verbunden. Auf der Netzteilplatine befindet sich auch ein recht großes Relais, welches dann, wenn es dann anzieht, das Steuerboard versorgt.
Für mich stellt sich auch die Frage kann der Türsensonsor(HALL) welcher an dem Steuerboard angeschlossen ist noch ein Problem haben? Wie lässt sich der Sensor testen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Heilu
PDF anzeigen
BID = 934764
derhammer
Wurde denn ein programmiertes Modul gekauft? Ist die Steckdose ok? Netzkabel ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Aug 2014 20:49 ]
BID = 934770
Heilu
Hallo derhammer,
das Ersatz-Modul wurde programmiert, Die Netzspannung kommt an der Netzteilplatine an.
Heilu
BID = 934841
derhammer
Klemme mal die Zugabevorrichtung in der Tür ab.
Sonst könnte das Bedienmodul defekt sein
BID = 935013
Heilu
Hallo derhammer,
habe die Zugabevorrichtung in der Tür abgeklemmt, eine Änderung des Fehlerbildes konnte ich jedoch nicht feststellen.
An der Netzteilplatine ist auch der Sensor Klarspülmangel angeschlossen.
Über die LED konnte ich 1,2Volt messen.
Das Bedienmodul sind kapazitive Sensoren, da kann doch wohl nichts kaputt gehen.
Heilu
BID = 935806
Heilu
habe doch noch die Netzteilplatine BSH gekauft.
Nach dem Einbau mußte ich leider feststellen, dass sich am Fehlerbild nichts geändert hat.Wiederum konnte ich 10,6 Volt Betriebsspannung messen. Jetzt bleibt nur noch eine defekte Verbindung, oder das Anzeigemodul selbst.
Neu kostet das Teil 170€. Hat jemand vielleicht so ein Teil übrig?
Heilu
BID = 935825
prinz.
Du meinst das Displaymodul?
Wo kaufst Du?
Liegt bei 119€uronen plus Porto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936001
Heilu
Hallo Prinz.
du hast recht, die 119€ würden für ein neues Display Modul reichen.
Inzwischen gehe ich jedoch davon aus, dass auch dieses Display Modul nicht die Ursache ist.
Es leuchtet ja auch keine LED im Bedienfeld.
Kennt jemand im Forum Vergleichstypen zu dieser Maschine, sodass ich mich nach einer anderen defekten Spülmaschine umschauen könnte, um so auch die Verkabelung in die Fehlersuche mit einzubeziehen zu können.
Heilu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218974   Heute : 9742    Gestern : 12817    Online : 230        7.11.2026    17:18
