Miele WaMa W877 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 932181
magic3 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rheda-Wiedenbrück
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W877
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine sonst so zuverlässige MIELE läuft nicht mehr, d.h. es läuft zu wenig Wasser ein. Die Maschine stoppt dann und es leuchtet die Lampe "Zulauf prüfen". Sie läuft nur noch, wenn ich mit dem Wasserschlauch Wasser in die Waschmittelkammer einfließen lasse. Sobald wieder Wasser einlaufen müsste, muss ich wieder mit dem Schlauch.... sonst geht leider nichts.
Dann Schlauch haben wir schon geprüft und die Siebe gereinigt. Wir haben sogar schon mit Entkalker versucht, die Einlaufdüsen von Kalk zu befreien. Hat für ein paar Wochen was gebracht, aber eben nicht für lange und ist auch ganz schön mühsam.
Es scheint jedenfalls, als ob die Einlaufdüsen mit Kalk verstopft sein könnten. Wie kann man die wieder richtig frei bekommen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht kann man sie ja mit wenig Aufwand wieder in Gang setzen.
Danke für eure Tipps.
BID = 932310
derhammer Urgestein
Eimertest ok?
BID = 933472
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Ich habe ein Industrie-Ultraschall, dass dies dauerhaft frei macht und es wieder wie neu rauskommt. Schau mal ob der Effekt bei Vorwäsche und bei Hauptwäsche gleich ist. Es könnte auch die 3er-Pack-Ventile sein, die nicht mehr ganz aufmachen. Auch das kann ich hier prüfen. Hat die einen AquaStopp-Schlauch? Wenn ja, dass ist der kaputt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218833 Heute : 9600 Gestern : 12817 Online : 178 7.11.2026 17:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,871181964874
