Candy WäTro GOC 760 BT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannte Fehlermeldung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Candy GOC 760 BT --- unbekannte Fehlermeldung Suche nach Candy |
BID = 927724
lautriv Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : unbekannte Fehlermeldung
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GOC 760 BT
hab hier ein seltsames Problem ....
Bei einem Wäschetrochner Candy GOC 760 BT musste ich die
Steuerelektronik tauschen welche mir prinz besorgt hat.
Der Grund für den Austausch war eine Leitung die gegen den Rahmen
geklemmt wurde und einen Kurzschluss verursachte, es wurde sichergestellt
dass dieses Problem keine weiteren Schäden mit sich brachte.
Nachdem die neue Steuerung ein paar Tage einwandfrei lief, ergab sich
ein völlig anderer Fehler und zwar zeigt die Anzeige nicht mehr 0:00
sondern nur noch den oberen Punkt und die letzte Ziffer an und ein paar
Sekunden nach dem Start bricht sie ab mit piepsen, blinken aller Lichter
und E 4 im Display.
Das ganze scheint mir eher ein Problem der Programmierung zu sein da
das erste Segment welches beim Start fehlt nicht defekt ist sondern
beim Abbruch ein E anzeigen kann.
Der Anzeige bzw. Programmierung zufolge könnte das nun auch E 14,24,34 etc. sein.
Erschwerend kommt hinzu dass sowohl Heizung als auch Motor funktioniert
und der Fehler auch vor einer möglichen Drehrichtungsänderung auftritt o.O
Wer kann mir genaueres über (E 4) oder andere Fehlerursachen wie
evtl. Sensoren/Fühler zu dieser Maschine sagen ?
BID = 927756
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Ist das Display verspannt eingebaut?
Ich würde mal prüfen ob das Display auf mech. Druck reagiert.
Grüße
BID = 927757
Es ist keine Spannung auf der Platine, sie sitzt in der Halterung durch
Zentrierbohrungen/Bolzen und ist nur leicht geklammert, alles wie es muss.
Abgesehen davon kann das Display ( einreihige mulitplex Lötleiste )
offensichtlich eine "E" wo sonst die Null fehlt.
Aber viel wichtiger ist mir nicht was ich sehe sondern was läuft und
der Abbruch nach ein paar Sekunden ist mir ein Rätsel.
Wie gesagt, die Heizung läuft ( erhöhte Temperatur in der Trommel wahrnehmbar )
und der Antrieb welcher mechanisch mit dem Gebläse gekoppelt ist tut auch was er soll.
Nur hab ich nirgens eine Fehlertabelle auftreiben können um das Problem einzugrenzen.
BID = 927772
Reine Vermutung: "E" könnte "Error" bedeuten.
Da die Fehlermeldung erst nach einer Weile kommt könnte der NTC der Heizung defekt sein.
Grüße
BID = 927799
Dass das ein Error ist war mir schon klar,
daher die Frage ob jemand die Tabelle der Nummerierung hat
Muss nochmal nachsehen ob die Maschine überhaupt einen NTC
hat, soweit ich mich erinnere war da nur ein Thermoschalter
und eine Überhitzungssicherung aber vielleicht sitzt der
auch irgendwo anders im Luftstrom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484583 Heute : 1128 Gestern : 16862 Online : 720 24.11.2026 2:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86703896523
