AEG SpüMa 911d92 -1t Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung beim Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 924465
morluk Gerade angekommen
Defekt : Störung beim Abpumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911d92 -1t
S - Nummer : 72410052
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein AEG Performance I-M funktioniert nicht mehr.
Fehlermeldung Wasserschutz. Ende LED blinkt 3 mal.
Wasser in der Bodenabdeckung und auslösen des Schwimmerschalters.
Ursache, verstopfte Leitung. Alles wurde gereinigt und getrocknet.
Jetzt läuft die Pumpe 2 Minuten, stoppt kurz und läuft wieder 2 Minuten.
Dann blinkt die Ende LED 2 mal, Fehler beim abpumpen.
Beide Druckschalter funktionieren, die Pumpe und Schläuche sind sauber.
Die Maschine ist leer. Bei Tests wurden ca. 2 L Wasser in wenigen Sekunden abgepumpt.
Was kann noch die Ursache dieses Fehlers und sein?
Ist der Truebungssensor in die Leermeldung verknüpft? Wenn ja, wie kann ich dessen Funktion testen?
BID = 924517
derhammer Urgestein
Heizung auf ISO Fehler prüfen
BID = 924872
Die Heizung wars.
Durch eine undichte Stelle ist Wasser auf einen Keramikanschluss getropft.
War nur mit einem Iso Messgerät feststellbar.
Die Maschine läuft nach Pumpentausch wieder.
Danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morluk am 30 Apr 2014 16:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194243999 Heute : 6626 Gestern : 6931 Online : 158 10.11.2026 17:55 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,278610944748
