Autor |
BID = 65781
Carsten_eutin Schriftsteller
Hallo Praktiker,
ich habe eine Frage bezüglich der Leitungsverlegung.
Neubau, Keller (Kalksandstein)...
Die Steckdosen sollen bei den kleinen Räumen von den Lichterschalter aus verdrahtet werden (ein Stromkreis/Raum; tiefe Schalterdose...).
Sollte man die Steckdosen in Stegleitung unter Putz oder NYM-Mantelleitung auf dem Boden/Beton (darauf kommt dann die Dämmung und der Estrich) verlegen.
Spannungsfall, Erwärmung der Leitung, entsprechende Absicherund... im grünen Bereich.
Das Haus bekommt einen BK-Anschluß... ich möchte aber die Option haben, jederzeit eine Sat-Anlage nachzurüsten. Was für einen Querschnitt ist für den Erdungsleiter vorgeschrieben???
So, dass war es erstmal... ich denke ich werde euch noch das ein oder andere mal belästigen wegen dieser Baustelle.
Gruß und einen schönen, sonnigen Tag!!!
Carsten |
BID = 65830
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Ich persönlich verlege keine Stegleitung und wenn du über den Boden fahren willst dann bitte mit NYM in Leerrohren.
Für den Potentialaugleich der Antenne 16 qmm. |
BID = 65833
Hi RolSim,
danke fürs posten!!!
...ist das Leerrohr vorgeschrieben bei Verlegung an der Wand (also in der Ecke zw. Boden und Wand)???
Gruß, Carsten
BID = 65846
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo Carsten,
das Rohr soll das Kabel auf dem Boden vor mechanischen Beschädigungen schützen, da ja nicht jeder darauf achtet, wo er hin tritt (Schubkarren, abgelagertes Baumaterial ...).
Bei einem Neubau würde ich auf jeden Fall genügend Leerrohre verlegen (vom Keller zu jeder Etage, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer), so hast Du später immer die Möglichkeit für Fernseher, Computer ... Kabel nach zu verlegen.
Ich würde die Verlegung im Fußboden bevorzugen, denn so kannst Du die Lampenkabel auf dem Fußboden der darüberliegenden Etage verlegen und brauchst nicht die Decke auf zu schlenzen. Am Lichtschalter eine Schalterklemmdose gesetzt fertig.
Wenn Du jedoch Fußbodenheizung machst, dann alle Kabel in die Wand.
BID = 65868
alles klar vielen dank!!!
...wünsche schon mal einen schönes wochenende!!!
gruß, carsten
BID = 65887
@ronki1
| Wenn Du jedoch Fußbodenheizung machst, dann alle Kabel in die Wand. |
Warum, Weshalb, Wieso ??
Was spricht gegen Leitungen auf dem Fußboden und darüber eine Fußbodenheizung ?
BID = 65914
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1744 Wohnort: Ba-Wü
Erhöhte Umgebungstemperatur, an den Stellen wo Strom und Heizung sich kreuzen, und die Isolierung dünner ist, wäre evtl. ein Grund.
mfg Joe
BID = 65923
Tja, vielleicht.
Aber die Stromleitungen liegen ja in einem Rohr direkt auf dem Rohfußboden, dann kommt zwischen 6 und 10 cm Dämmung drüber und erst dann die eigentlichen Heizschlagen. Da kann es eigentlich nicht zu Berührungspunkten komen.
Und da die Fußbodenheizung mit einer niedrigen Vorlauftemperatur betrieben wird kann ich mir erhöhte Umgebungstemperaturen auch nicht so recht vorstellen.
Naja, vielleicht gibts ja irgendwo einen Hinweis in den Analen der DIN/VDE-Vorschriften.
BID = 66418
kurzes feedback...
habe heute mit 2 Eletromeistern gesprochen. die verlegen die nym-leitung auf dem beton an der wand entlang und nur bei türen im leerrohr (das entspricht der gängigen praxis, wie ich auch schon beobachtet habe).
ich werde im keller aber stegleitung verwenden (up)...
und im erdgeschoß halt nym an der wand entlang verlegen.
vielen dank und gruß, carsten
BID = 66894
Matti Gerade angekommen
Da es hier um Leitungen verlegen geht, möchte ich mal keinen neuen Thread aufmachen und hoffe, dass mir Jemand weiterhelfen kann.
Waagerecht oder senkrecht
Hallo Techniker,
ich möchte mich gleich mal im Vorfeld entschuldigen, falls diese Frage schonmal irgendwie gestellt wurde - Hatte jetzt leider nicht die Zeit zu suchen.
Also:
Dürfen Steckdosen, die in einer Höhe von 105 cm in der Küche angebracht sind, durch waagerecht verlegte Kabel versorgt werden oder müssen die Kabel senkrecht verlaufen. Gibt es dafür eventuell eine DIN oder andere Norm, die diesen Vorgang genau beschreibt, bzw. definiert.
Eine schnelle Antwort wäre sehr hilfreich. Danke
Matti
BID = 66895
BID = 66897
@ Carsten
Wenn ich die Skizze richtig deute, ist in einer Höhe von 105 cm eine waagerechte Verlegung von Kabeln nicht zulässig, oder?
BID = 66899
nein
Waagerechte Wandleitungen liegen in einer Zone von 30 cm Breite. Diese Zone beginnt jeweils in 15 cm Abstand vom fertigen Fußboden und der Decke. Neben der oberen und unteren Installationszone gibt es bei Räumen, für die eine Arbeitsfläche vorgesehen ist, noch eine mittlere Installationszone. Dies ist vor allem bei Küchen und Hauswirtschaftsräumen der Fall.
bb-code "code" entfernt deswegen editiert
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 29 Apr 2004 20:29 ]
BID = 66901
sorry, verstehe ich nicht... """bb-code "code" entfernt deswegen editiert """ habe ich was falsch gemacht???
BID = 66902
Gibt es dafür eine Norm-Nummer?
