Juno SpüMa JSI5466E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch Pumpversuch LEDblinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno JSI5466E --- Abbruch Pumpversuch LEDblinkt Suche nach Juno |
BID = 917908
Gelsenfranz Gerade angekommen
Defekt : Abbruch Pumpversuch LEDblinkt
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI5466E
S - Nummer : 22783039
FD - Nummer : PNC 911 234 790 00
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_1 PBP 04
ich habe neuerdings folgende Störung:
Beim Versuch abzupumpen bricht er ab und die Programmtaste sowie die Trocknentaste blinken.
Siphon, Siebe und Schlauch sind wie neu und nicht verstopft.
Wenn ich dann etwas an einem der Siebe wackle fängt er an die hälfte abzupumpen. Auch bei geöffneter Tür!? Leider tritt das Problem dann nach 3 Min. wieder auf. Scheint ein Sensorproblem oder ein Wackler zu sein.
Vielleicht kann man den Sensor abschalten?
Danke für eine Antwort.
Chris
BID = 917973
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Evtl. ist die Laugenpumpe beschädigt (Lagerschaden) oder Fremdkörper befinden sich im Bereich dieser Pumpe.
Lässt sich am besten durch Ausbau der Pumpe feststellen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218984 Heute : 9752 Gestern : 12817 Online : 271 7.11.2026 17:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.75819206238
