Indesit WaMa WIL-165DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwaschgang endet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WIL-165DE --- Hauptwaschgang endet nicht
Suche nach Indesit
BID = 917237
ausnewsde
Defekt : Hauptwaschgang endet nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIL-165DE
S - Nummer : 707275295
FD - Nummer : 803054650901
Ich lebe in einem Land ohne Indesit-Service und würde ggf. die nötigen Ersatzteile in Deutschland bestellen.
Die Maschine beginnt das Waschprogramm völlig normal, macht aber dann einen Endloswäsche daraus. Das heißt, dass sie so lange wäscht, bis jemand das Gerät abschaltet. Es kommt nicht bis zu den Spül- oder gar Schleuderprogrammen sondern bleibt bei der Hauptwäsche.
Manuell (über den Programmwähler) können die Funktionen "Abpumpen" und "Schleudern" angewählt werden.
Hört sich das nach einem Fehler im Steuergerät an?
BID = 917256
Schiffhexler
Moin ausnewsde
Willkommen im Forum
Überprüfe ob die WA in der Hauptwäsche aufheizt. Das Programm läuft erst weiter, wenn die Temperatur erreicht ist.
Wenn sie nicht heizt, dann messen die Heizung ohmsch durch, die müsste 20 - 28 Ω haben.
Nicht vergessen, das Gerät vorher stromlos zu machen, also Stecker raus!
Sollte das soweit in Ordnung sein, dann stelle die WA auf Schleudern, ob das normal durchläuft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 917372
ausnewsde
Moin moin Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort!
Test läuft - ich werde das Ergebnis posten.
BID = 917373
ausnewsde
Moin noch einmal...
Habe den doppelten Test gemacht: Maschine läuft einwandfrei, wenn der Temperaturwähler auf "kalt" gestellt ist. Der Widerstand zwischen den beiden Schraub-Steckanschlüssen des Heizelementes ist unendlich. Beim Messen war der Vielfachstecker des Heizelementes nicht angeschlossen. Ich vermute, dass das der Temperatursensor ist. (Siehe Foto)
Deine Diagnose war also offensichtlich ein Volltreffer. Kann ich das Heizelement nach lösen der beiden äußeren Schrauben einfach herausziehen?
Jetzt werd ich mal sehen, woher ich einen neuen Heizwiderstand bekomme...
Viele Grüße aus Sydney.
BID = 917377
Schiffhexler
Moin ausnewsde
Der Stecker ist ein NTC - Fühler für de Temperatur, den direkt mit ersetzen, der sieht nicht Gut aus.
Nicht das die WA trocken geheizt hat, da würde ich dir empfehlen die Luftfalle direkt zu reinigen.
Das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die
Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle)
demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Anleitung – Demontage Heizung
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen
und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Ggf. eine Pumpenzange zu
Hilfe nehmen. Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
Von dem Gerät habe ich keine Unterlagen, da kann ich dir nicht die Ersatzteilnummern mitteilen.
Beim Bestellen, sämtliche Gerätedaten mit angeben.
PS: Jetzt ab in die Falle
BID = 918515
ausnewsde
Moin Schiffhexler!
Was für eine Super-Anleitung von Dir! Am Freitag (vorgestern) ist das Heizelement aus Melbourne gekommen. Preis (umgerechnet) € 53,-. Fand ich völlig o.k.
Wir haben dann alles so gemacht, wie von Dir beschrieben. Keine Probleme, alles funktioniert und wir haben wieder saubere Wäsche
Danke!
BID = 918520
Schiffhexler
Moin ausnewsde
Sydney 23° C / bei mir 7° C, das lässt sie bei dir besser ertragen
Danke für die Blumen und der positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
... und darauf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219016   Heute : 9784    Gestern : 12817    Online : 335        7.11.2026    17:23
