Miele Kombi KDN 9713 iD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: piept ständig
Serverzeit: 02 11 2026  07:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KDN 9713 iD --- piept ständig
Suche nach Miele 9713
BID = 915980
Shelton_bigbang
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : piept ständig
Gerätetyp : KDN 9713 iD
Hallo Zusammen,
ich hoffe mir kann bei meinem Problem jemand helfen. Leider kenne ich mich mit Elektrogeräten so gar nicht aus...
Mein Miele Kühlschrank (KDN 9713 iD) ist jetzt ca. 6 Jahre alt (hat ca. 1.400 Eur gekostet) und piepst seit ca. 1 Jahr immer wieder. Zunächst war es sehr selten, so ca. im Abstand von 3 Monaten. Seit ca 3 Monaten piespt er jedoch ständig.
Manchmal piepst er 3 mal am Tag, dann wieder 2 Tage nicht, dann fängt es wieder an und dauert evtl. 3 Tage an usw.
Mittlerweile wissen wir, dass das Gefrierfach die Temperatur nicht halten kann. Das Gefrierfach erwärmt und die Kühl-GefrierKombi fängt an zu piepsen. Wir können das Gefrierfach somit gar nicht nutzen.
Ich habe beim Miele Service angerufen. Diese möchten jemanden vorbeischicken um das zu prüfen. Ich habe gefragt ob das evtl. die Dichtungen sein könnten. Allerdings wollte mir der Herr am Telefon keine Auskunft dazu geben. Er möchte jemanden vorbeischicken. Anfahrt kostet ca. 130 Euro. Ich wollte daraufhin wissen was der Servicetechniker denn bei solch einer Fehlerbescheibung genau macht. Die Antwort des Miele Mitarbeiters war folgende: Der Servicetechniker prüft die Temperatur.
Ich wollte dann wissen was passiert wenn die Temperatur genau in dem Zeitrahmen in dem der Servicetechniker vorbeikommt passt (der Kühlschrank also nicht piepst). Daraufhin bekam ich folgende Antwort: Dann ist alles in Ordnung und es kann kein Fehler festgestellt werden.
Da die Wahrscheinlichkeit, trotz ständigem piepsen (bis zu 3 mal täglich) sehr gering ist, dass dies genau dann passiert wenn der Servicetechniker da ist, habe ich bisher niemanden zur Prüfung kommen lassen. Ich möchte für die Prüfung nicht mehrere Hundert Euro ausgegben wenn dann nachher der Fehler gar nicht gefunden bzw. behoben werden kann.
Kennt jemand den möglichen Fehler und kann ich das vielleicht sogar selbst beheben? Ich bin für Ihre Hilfe sehr dankbar!!!
BID = 915985
derhammer
Prüfe die Dichtung und das Schließverhalten der Türen.
Leg doch mal ein Thermometer ins Gerät. Am besten mittig.
Welche Temperaturen kannst du feststellen, wenn der Alarm auftaucht?
Ist die Temperatur im Kühlteil der immer ok?
Vereist das Gerät`?
BID = 916134
Shelton_bigbang
die Dichtungen sind in Ordnung, die Türen schließen komplett. Hier sind keine Auffälligkeiten.
Die Temperatur im Kühlschrank ist immer ok. Die Temperatur im Gefrierfach ist beim piepen zu gering. Die Lebensmittel die ich dort gelagert habe sind auch schon aufgetaut und frieren dann wieder ein. Ich habe das bei einer Pizza bemerkt. Die hatte eine ganz andere Form als beim einfrieren. Die ist dann zwischenzeitlich aufgetaut und wieder komplett gefroren. Eis war auch schon auffällig... das gleiche Spiel...
Das Gerät vereist nicht, es hat die "No Frost-Funktion".
Vielen Dank schon Vorab!
Ich hoffe es kann jemand helfen
BID = 916142
derhammer
Dann prüfe mal die Heizungen und Lüfter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042028   Heute : 19671    Gestern : 74163    Online : 401        2.11.2026    7:22
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
