Candy WäTro CIC 209TX EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  02:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Candy CIC 209TX EU --- Bleibt nicht an
Suche nach Candy
BID = 908696
johahannes
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bleibt nicht an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CIC 209TX EU
S - Nummer : 37616737 0310 7800
Typenschild Zeile 1 : TCM01
Sorry, dass ich nicht alle Daten zum Trockner liefern konnte, mehr habe ich nicht gefunden – aber vielleicht reicht's ja.
Das Problem mit unserem Trockner ist, dass er nicht anbleiben will. Wenn ich den Anschaltknopf gedrückt halte läuft und heizt der Trockner, aber wenn ich den Knopf wieder loslasse, geht der Trockner wieder aus. Manchmal, bei jedem ca. 30sten Versuch, bleibt der Trockner an und läuft dann einwandfrei durch.
Ich habe den Trockner nun schon von oben geöffnet und mal den ganzen Staub so gut es ging rausgesaugt und alle Kabel gecheckt. Ist nichts locker oder so und sieht (bis auf den ganzen Dreck) alles gut aus, zumindest soweit ich das als absoluter Laie beurteilen kann.
Im Netz habe ich nun schon irgendwas von Anlaufkondensator gelesen. Kann es daran liegen? Falls ja, wie komme ich den denn dran?
Bin für jeden Rat dankbar!
Viele Grüße
Jo
BID = 910545
tobi1983
Ups... Hoffe das ist noch aktuell.
Ist Dein "Anschaltknopf" ein Taster oder Stellschalter?
Sollte es ein Stellschalter sein, zieh doch mal den Schalter selbst in Betracht! Das ist die einfachste Variante!
Sollte es ein Taster sein, bau die Platine hinter der Blende aus und prüfe dessen Taster auf Funktion. Ggf. schlechte Lötkontakte/Leiterbahnunterbrechungen entfernen, falls vorhanden. Oftmals haben die Taster selber nen Schuss!
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 26 Dez 2013 13:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484582   Heute : 1127    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    2:05
