Whirlpool WäTro AWS 61225
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWS 61225 --- heizt nicht
Suche nach Whirlpool 61225 heizt nicht
BID = 900840
UweFFM
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWS 61225
mein Wäschetrockner hat den Geist aufgegeben.
Erst arbeitete bisher ohne jegliche Beanstandung. Als ich am Wochenende versucht habe eine, zugegebenrmassen viel zu nasse, Decke darin zu trocknen, ist wohl etwas hinüber gegangen.
Seit diesem Versuch trocknet er völlig unabhängig vom gewählten Programm, nicht mehr.
Der Wärmetauscher war total nass.
Ich habe ihn gereinigt und trocknen lassen, aber das brachte ihn leider auch nicht mehr dazu andere Wäsche zu trocknen.
Trommel und Gebläselaufen ganz normal, allerdings heizt erst nicht mehr.
Ich habe die Rückwand entfernt um an das Heizelement zu kommen. Nachdem ich das Heizelement ausgebaut habe, startete ich den Trockner nochmals um zu sehen ob die Heizspiralen funktionieren. Kurz nach dem einschalten fangen sie auch an zu glühen, nach 1-2 sek. schalten sie aber wieder aus. Dabei hört man auch ein klicken, wie bei einem Relais.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Im voraus vielen Dank
BID = 900877
Schnurzel
Eine Heizung, die nicht von Luft durchströmt wird, muß abgeschaltet werden. Völlig OK.
Trocknertests niemals mit leerer Trommel!
Grüße
BID = 900894
UweFFM
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde nochmal sehen ob ich die Heizdrähte auch sehe wenn ich den Deckel nur leicht löse und ich somit das Heizelement im Luftstrom belassen kann. Notfalls muss ich den Luftstrom über einen Fön in der Kaltstufe simulieren.
Als Simulation eine Beladung sollte es doch ausreichen eine feuchtes Badetuch in die Trommel zu legen, oder?
Habe gesehen das ein anderer Beitrag mit der gleichen Symptomtik, allerdings bei einem anderen Gerät existiert: Heinzung funktioniert nicht mehr, s.....äsche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweFFM am  1 Okt 2013  7:59 ]
BID = 900911
Schnurzel
Feuchtes Badetuch ist OK.
Wenn das warm wird funktioniert die Heizung.
Wenn nicht: Heizung oder Steuerung defekt.
Da hilft dann nur ein Messgerät.
Und elektr. Grundkenntnisse.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219049   Heute : 9817    Gestern : 12817    Online : 199        7.11.2026    17:27
