Miele Kombi KF 883i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung & Kühlung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Miele KF 883i --- Beleuchtung & Kühlung Suche nach Miele |
BID = 900194
Repi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Beleuchtung & Kühlung
Gerätetyp : KF 883i
S - Nummer : 11/46106393
Problem:
Die Beleuchtung im Kühlteil funktioniert überwiegend nicht obwohl die Lampe in Ordnung ist. (Nur manchmal leuchtet sie noch.)
Zuletzt hat die Kühlung im Kühlteil nicht mehr funktioniert.
Das Gefrierabteil ist aber weiter kalt.
Die bisherige Fehlersuche hat folgendes ergeben:
Nach Ziehen des Netzsteckers/Neuanschluss und Einschalten bei geöffneter Tür leises Summen und die Beleuchtung wird eingeschaltet. Beim Schließen des Reed-Kontakts geht das Licht aus und der Kompressor springt an.
Wird ein neuerliches Öffnen der Tür simuliert (Öffnen des Reed-Kontakts) passiert nichts - kein Licht, kein Abschalten. Beim Klopfen auf die Platine (vor allem Printrelais Schrack REL30024) geht das Licht an, Kompressor schaltet ab.
Nach meinem Verdacht ist das Relais defekt. Es sind aber noch zwei weitere Spulenrelais auf der Platine bzw. habe ich schon viel über defekte Temperaturfühler gelesen. Wie kann ich andere Ursachen sicher ausschließen?
Danke für die Hilfe!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194055110 Heute : 33080 Gestern : 74163 Online : 443 2.11.2026 11:40 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,859899997711
