Bosch Kombi KKU2901/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nur sporadisch
Serverzeit: 31 10 2026  07:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KKU2901/01 --- Kühlteil kühlt nur sporadisch
Suche nach Bosch
BID = 893886
andreas.liebscher
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nur sporadisch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKU2901/01
FD - Nummer : 7701
Das Gefrierfach funktioniert einwandfrei.
Der Kühlschrank kühlt nur noch sporadisch, meist geht er auf 16° hoch.
Das Aggregat läuft nur manchmal, scheint mir nur das Gefrierfach zu kühlen.
Die Fehlbeschreibung passt genau zu dem Artikel aus dem Archiv:
Hat hier noch jemand diesen Fehler schon repariert und kann mir noch mehr Tipps geben?
Wo ist dieser beschriebene defekte Widerstand genau zu finden?
Wenn ich den Kühlschrank von hinten unten betrachte ist in der Mitte der Kompressor, an dem ist links direkt ein Kästchen dran. Ganz link ist so ein zylinderförmiges silbernes Teil. Ganz rechts ist so ein schwarzes Gehäuse wo die Rohre durchgehen.
Wo finde ich nun die Platine? Wie kann ich die ausbauen?
Wie komme ich eigentlich in das Servicemenü, was muss ich da drücken?
Und was kann man da alles machen?
Danke für jeden Tipp!
Andreas
BID = 893888
derhammer
Stell das Gerät auf Superfrost.
BID = 893889
prinz.
Gerät ausräumen und 3 Tage mit offenen Türen abtauen lassen.
Bleibt der Fehler ist die Klappensteuerung defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 893891
derhammer
Lüfter im GF prüfen, Abtauheizung und Sicherheitsschalter ( Fühler ) am GF Verdampfer an der Abtauheizung messen
BID = 894915
andreas.liebscher
Leider hat sich der Verfasser vom verlinkten älteren Posting nicht gemeldet.
Habe den Bosch Werkskundendienst kommen lassen.
Der hat dann die große Platine unter der Temperaturanzeige gewechselt, dann ging er wieder.
Scheint mir genau die Platine zu sein, auf der der defekte Widerstand beschrieben wurde.
Da ich aber nicht mal wusste, wo sich diese Platine befindet, habe ich lieber den Fachmann ran lassen.
239 € hat der Spass gekostet...
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902142   Heute : 18845    Gestern : 41403    Online : 681        31.10.2026    7:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
