Hoover WaMa HPL 145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 7 Mechanically Blocked Motor
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover HPL 145 --- 7 Mechanically Blocked Motor
Suche nach Hoover HPL 145 Hoover HPL 145
BID = 893211
Beava
Defekt : 7 Mechanically Blocked Motor
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 145
S - Nummer : 3100132207135433
Typenschild Zeile 1 : HPL 145-84
Typenschild Zeile 2 : 5
Typenschild Zeile 3 : 5433
bei meiner Maschine war der Keilriehmen abgesprungen. Seit dem ich diesen wieder montiert hab, läuft die Maschine häufig nicht durch und beendet den Waschgang mit Fehler 7.
Laut Doku siehe Anhang:
Error 7 = Mechanically Blocked Motor's Rotor and/or Wiring.
Der Testmode läuft ohne Fehler. Ist evtl. der Motor bzw. Antrieb defekt und hat nicht mehr genug Leistung?
Habt Ihr einen Tipp was ich noch untersuchen kann, um den Fehler einzukreisen, bzw. was ich tauschen kann.
Danke im voraus
Sven
PDF anzeigen
BID = 893234
derhammer
Kohlen geprüft?
BID = 893239
Rafikus
Bist Du vielleicht bei den Arbeiten am Riemen an den Motorstecker gekommen?
Wenn am Motor ein Generator (Drehzahlsignal) dran ist, dann gibt es jetzt vielleicht keine plausiblen Werte.
In welcher Situation ist der Riemen abgesprungen? Eigentlich passiert sowas nicht im Normalbetrieb.
Rafikus
BID = 895374
Beava
derhammer hat am 10 Jul 2013 09:59 geschrieben :
Kohlen geprüft?
Die Kohlen sind ok.
Der Keilriemen war im normalen Waschgang abgesprungen. Leider war ich nicht dabei, dass ich genau weiß in welcher Phase
Noch jemand eine Idee? Evtl. die Elektronik?
BID = 895379
prinz.
Wenn der Motor wirklich IO ist , ist die Elektronik platt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895381
Ungewöhnlich.
Hängt der Motor in Gummilagern, von denen eines defekt ist, oder hat sich die Lage des Laugenbehälters verändert?
BID = 895382
prinz.
Ungewöhnlich.
Nö ist normal und kommt vor hatte heute auch wieder zwei
1.Freischalten
BID = 895384
Und, welchen Grund vermutest du?
Gleicher Konstrukteur?
Imho muß doch da eine Fehlkonstruktion vorliegen, denn beim Auto ist mir so etwas noch nie passiert und ich kenne auch niemanden im Bekanntenkreis dem das passiert wäre. Obwohl beim Auto der/die Riemen viel höher belastet werden.
BID = 895385
prinz.
Die größte Fehlerquelle bedient das Gerät,
und ohne Führungen auf den Riemenscheiben springen die mal ab
außerdem sind da sehr grooooooooooße Toleranzen hinsichlich der
Rundlaufheit.
Gibt auch nichts mehr zum spannen
1.Freischalten
BID = 895412
Beava
prinz. hat am 31 Jul 2013 18:08 geschrieben :
Da der Fehler nicht immer (>50%) auftritt, tippe ich auch auf die Elektronik.
Hat jemand Erfahrung ob sich das noch lohnt und wie teuer das wird. Kennt jemand einen Händler der gebrauchte Boards verkauft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257742   Heute : 3757    Gestern : 9083    Online : 496        12.11.2026    10:49
