WaMa Samsung Sensua Quick P 1405j --- Motor dreht nicht an Suche nach Samsung |
BID = 885899
Seppelord Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aachen
Defekt : Motor dreht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Sensua Quick P 1405j
Hallo Forums-Gemeinschaft,
zuerst möchte ich mich euch vorstellen. Ich heiße Sebastian, bin 29 und Student in Aachen. Ich interessiere mich für alles, was mit Handwerk zu tun hat und schrecke vor fast nichts was damit zu tun hat zurück. Und genau deshalb bin ich jetzt auch hier.
Meine Waschmaschine hat folgendes Problem (bitte entschuldigt die Laiensprache):
Wenn ich ein normales Waschprogramm starte, so versucht der Motor, nachdem genug Wasser in der Trommel ist, anzudrehen. Allerdings schafft er dies bei voller und teilweiser Beladung nicht. (Im leeren Zustand dreht die Trommel sich) Sie pumpt ab und schleudern kann sie auch.
Ich habe, als ich sie bekommen habe, den Antriebsrieben erneuert, weil dieser fehlte. Dieser ist auf voller Spannung.
Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte und wie ich es beheben könnte?
Vorab vielen Dank.
BID = 885908
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn vorhanden, Motorkondensator.
123abc
BID = 885912
prinz. Moderator
| | Wenn vorhanden, Motorkondensator. |
weniger
Entweder wenn das Gerät Kohlen hat (da alle Gerätedaten fehlen weiß ich es aber nicht) die Überprüfen
Ansonsten
Verkabelung
aber wahrscheinlicher
Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 885954
Hallo noch einmal,
vielen Dank bisher.
Ich habe jetzt ein "Typenschild" (?) vom Motor gemacht. Ich hoffe, dass hilft euch weiter um mir weiterzuhelfen.
Nochmals danke im Voraus.
BID = 885982
prinz. Moderator
Was soll Ich mit dem Typenschild vom Motor,
entweder Du machst was man dir sagt oder Du rufst
den Kundendienst
1.Freischalten
BID = 886020
Hi pinz,
niemand zwingt genau dich, mir zu helfen. Ich handel hier als Laie nach bestem Gewissen und habe unter Gerätedaten verstanden, dass Daten zum Motor fehlen. Die habe ich nach meinem Wissen nachgeliefert.
Daraus folgt: wo finde ich die Daten, die euch bzw. dir weiterhelfen würden? Nochmals danke und entschuldigt bitte mein Laientum.
Liebe und um Verständnis bittende Grüsse, Sebastian
BID = 886023
Kleinspannung Urgestein
Seppelord hat am 4 Mai 2013 00:58 geschrieben :
Du studierst nicht zufällig BWL?
Wenn er Motordaten hätte haben wollen,dann hätte er auch Motordaten gesagt.
Ist das jetzt so schwer zu verstehen?
Gerätedaten meint halt genau das bzw. eben das "Typenschild".
Und das ist entweder ein Aufkleber am/im Gerät oder irgendwo in der "Einfüllöffnung" eingelasert.
| | niemand zwingt genau dich, mir zu helfen |
Einen viel besseren Fachmann wirst du in diesem Forum aber nicht finden...
| Er hat zwar mit Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen so seine Probleme,dafür weiß er aber in seinem Beruf genau was er sagt und tut...
BID = 886034
Guten Morgen Zusammen,
nachdem ich jetzt weiß, dass mit Gerätedaten das Typenschild gemeint ist, müssten alle Missverständnisse aus dem Weg sein. Ich war also nochmal im Keller und habe ein Foto vom (vermeintlichen)Typenschild gemacht.
Gruß und schönes Wochenende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seppelord am 4 Mai 2013 9:40 ]
BID = 886132
prinz. Moderator
Schön, so jetzt posteste noch ein Foto der Blende und dann sag Ich dir
welche Knöpfe zu drücken sind um in den Testmodus zu kommen
1.Freischalten
BID = 886138
Hallo nochmal,
danke prinz. Im Anhang gibt´s die Fotos.
BID = 886141
prinz. Moderator
Aktivieren Test Modus:
Tasten 1 und 2 gedrückt halten und das Gerät mit der Taste 4 einschalten.
Die Anzeige leuchtet und im Display erscheint nach 3 Sekunden t1. Nach dem
Betätigen der Taste 3 beginnt der Testlauf und er stoppt bei erneuter Betätigung.
Der Test t1 umfasst:
- Ansprechen der Einlassventile
- Rechts und Linkslauf des Waschmotors
- Ansprechen des Heizungsrelais
- Anlauf der Laugenpumpe
Dieser Test ist grundsätzlich ohne Beladung
durchzuführen!!!
1 und 2 erste beide Tasten von links
4 ist Ein Aus Taste
3 Start/Stop bzw. Pause
1.Freischalten
