Miele Kombi KF 9713 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft immer
Serverzeit: 02 11 2026  07:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF 9713 ID --- Kompressor läuft immer
Suche nach Miele 9713 Kompressor läuft immer
BID = 875125
CGI
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft immer
Gerätetyp : KF 9713 ID
Hallo liebe Freunde,
Ich habe oben genannten Kühlschrank gebraucht geschenkt bekommen. Mir fällt auf, dass der Kompressor fast ständig am laufen ist. Der Kühlschrank steht nicht an der Heizung/neben dem Herd und hat auch genügend Kühlschlitze im Einbauschrank.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Weiterhin funktioniert die Alarmfunktion bei länger geöffneter Tür nicht mehr (seit kurzem)...
Kennt jemand den Fehler oder hat eine Idee, wie ich der Sache auf den Grund gehen kann..?
Viele Grüße.
CGI
BID = 875135
CGI
Edit: Temperaturen habe ich mal gemessen(im Kühlteil)...funktioniert regelgerecht...
Für den Froster organisiere ich grade ein Thermometer...
BID = 875143
CGI
Hier noch das Typenschild vom KS...
BID = 875158
Es besteht die Möglichkeit, daß Kühlmittel fehlt.
BID = 875163
CGI
Hi Peter,danke für den Tip.Gibt es eine Füllstandanzeige/die Möglichkeit das zu überprüfen?Und:Also ist der Kühlkreislauf undicht/defekt,richtig?Kann man Leckagen suchen?
BID = 875197
CGI
Oder ist der Kühlschrank dann schrott?
BID = 875201
derhammer
Eventuell mal nach etwas Öl an den Leitungen und Verbindungen suchen
Mehr kann man selbst nicht machen.
Rest dann der Fachmann oder Schrottmann
BID = 875227
CGI
Also...
Ich habe den Kühlschrank noch nicht ausgebaut...Aber ich habe ihn mal ganz aus, und wieder eingeschaltet. Dann bleibt er ein paar Minuten aus und springt dann erst wieder an. Kann es auch ein Sensorfehler sein? Ich habe heute leider kein Thermometer für Minusgrade bekommen können...aber vielleicht liegt es an dem TK-Teil. Denn die Kühlung funktioniert ziemlich genau, was die Temperatur angeht.
Wie kann man das überprüfen?
BID = 875795
Bei langsamem Kühlmittelverlust wird irgendwann ein Status erreicht, bei dem die Kühlleistung gerade noch ausreicht, die eingestellte Temperatur noch zu erreichen; aber es dauert eben etwas länger.
Es ist dann jedoch absehbar, daß bei weiterem Verlust der Kompressor dauernd laufen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2013 11:07 ]
BID = 876229
CGI
Ah,OK. Das hört sich nicht gut an...:-(... Ich hatte vermutet/gehofft,dass es ein Sensor- oder Elektronikfehler ist,da dieser " Tür ist auf Alarm" ebenfalls nicht mehr geht...Ich überlege mal,was ich mache.Sollte er in die Werkstatt gehen und es wird definitiv,dann poste ich das Ergebnis...cu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042043   Heute : 19693    Gestern : 74163    Online : 461        2.11.2026    7:22
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
