Bosch Kombi side by side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor springt nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch side by side --- Kompressor springt nicht an Suche nach Bosch |
BID = 873748
wiebos Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Palma de Mallorca
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : side by side
S - Nummer : kan58a40/05
FD - Nummer : 8607
Typenschild Zeile 1 : 000234
Typenschild Zeile 2 : 000234
Typenschild Zeile 3 : 000234
Leider kühlt unser Kühlschrank von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Licht geht noch. Wir haben schon den Kondensator und dne starter vom Kompressor ausgetauscht. Trotzdem springt er nicht an ( bzw nur eine sekunde). Weiß noch jemand einen Rat? Das wäre super wenn wir ihn zum laufen kriegen würden!!! Danke vorab!!!
BID = 873797
Profec Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Irgendwo in NRW
Normalerweise müsste ja Verdichter Verdichter sein deswegen lass ich mal den Gehirngularsch mal freien lauf:
Miss mal bitte OHMISCH den Kompressor durch.
Du hast ja 3 Pinne am Kompressor, welche die "Wicklungen darstellen"
Alle müssen NIEDEROHMIG sein, sprich 4-5 Ohm um den Dreh.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Musst einfach dann die Pinne so durchmessen und mal hier die Messwerte ins Forum Posten
PIN1. ---> PIN2.
--> PIN3.
1 auf 2 =
1 auf 3 =
2 auf 3 = Etc blubb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Profec am 12 Feb 2013 23:22 ]
BID = 873811
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
wenn Du ein Energiekostenmesgerät hast, dann prüfe die Leistungsaufnahme beim Start, liegt die deutlich über 150 Watt ist der Kompressor fest und der Schrank eine Fall für den Sperrmüll.
Elmar
BID = 873826
derhammer Urgestein
PTC der Anlaufvorrichtung püfen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193902147 Heute : 18850 Gestern : 41403 Online : 503 31.10.2026 7:15 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,291428089142
