Indesit SpüMa DVG 621 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Indesit DVG 621 IX --- Geschirrspüler heizt nicht Suche nach Indesit |
BID = 872603
thomenec Gerade angekommen
Defekt : Geschirrspüler heizt nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DVG 621 IX
S - Nummer : 503122308
FD - Nummer : 37332120000
Typenschild Zeile 1 : LS12-EVO3
ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp zur Reparatur meines Geschirrspülers Indesit DVG 621 IX geben oder mir den Weg zur Lösung des Problemes weisen :
Der Spüler heizt nicht mehr - egal welches Programm, Waschergebnisse sind entsprechend lausig.
Habe mittels Multimeter gemessen das im Programmlauf am Heizstab keine Spannung anliegt. Daraufhin die Steuerelektronik untersucht. Alle Lötstellen i.O., auch das Relais ausgelötet und geprüft, i.O. (schaltet und Relaiskontakte werden korrekt bedient).
Was sollte ich als nächstes prüfen ? Gibt es noch typische Fehler auf der Elektronikbaugruppe ? Kann ein anderes Signal das Einschalten der Heizung verhindern (z.B. Temperatursensor meldet dauerhaft "warm" o.Ä.) ?
Was würdet ihr als Nächstes prüfen und wie vorgehen ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung !
thomenec
BID = 872906
derhammer Urgestein
Wasserstand ok?
BID = 879738
ich wollte noch kurz Rückmeldung geben. Der Geschirrspüler läuft nun wieder seit ein paar Wochen. Zusammen mit einem Arbeitskollegen wurde die Schaltung analysiert und in der Ansteuerung des Relais ein Fehler gefunden. Die Schaltung ist recht trickreich aufgebaut, für die Gewinnung der Ansteuerspannung des Relais wurde eine 12V Zenerdiode verwendet, die defekt war. Ein Austausch derselben gegen eine mit größerer Leistung hat das Problem und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens in der Zukunft behoben. Alles wieder ok.
Vielleicht hilft meine Erfahrung ja jemandem bei ähnlichen Problemen.
thomenec
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218899 Heute : 9666 Gestern : 12817 Online : 218 7.11.2026 17:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.80738711357
