Candy WaMa GO 148/3-86S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen springt ab
Serverzeit: 27 10 2026  15:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GO 148/3-86S --- Keilriemen springt ab
Suche nach Candy
BID = 867002
Thommy876
Defekt : Keilriemen springt ab
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO 148/3-86S
S - Nummer : 3100305709415865
Typenschild Zeile 1 : GO 148/3-86S
Typenschild Zeile 2 : 3100305709415865
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Candy GO148 GRANDO. Der Keilriemen ist abgefallen, nicht gerissen. Habe die Maschine aufgeschraubt und den Keilriemen auch schon gewechselt (NEU), hat einmal gewaschen ohne Probleme, beim zweiten Versuch ist der Keilriemen wieder von der Riemenscheibe gefallen gewesen. Muss ich nun die Scheibe auch wechseln oder muss ich noch etwas beachten? Vielen Dank und LG
Thommy
BID = 867006
derhammer
Eventuell muß der Riemen gespannt werden.
BID = 867013
Thommy876
scheint ein Selbstspanner zu sein
BID = 867018
prinz.
Spannen kann man da nichts
wenn der Riemen runterfällt kann das auch ein Lagerschaden sein
oder Riemenscheibe läuft nicht rund
Neue Riemenscheibe hätte ich noch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 867026
Thommy876
Probier ich morgen gleich aus mit der Scheibe, komme gerne auf dein Angebot zurück. Um an die Lager zu kommen muss ich was genau ausbauen?
BID = 867031
prinz.
Da ist nichts mit ausbauen die Trommel ist verschweißt
Lager können nicht gewechselt werden
1.Freischalten
BID = 867055
Thommy876
das heisst dann die komplette Trommel wechseln oder neue kaufen ja?
BID = 867063
prinz.
Ja das wollte Ich damit sagen
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193727875   Heute : 22731    Gestern : 32246    Online : 424        27.10.2026    15:54
