Bosch Kombi Kühl/Gefrier nation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht immer
Serverzeit: 31 10 2026  20:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Kühl/Gefrier Kombination --- Kühlschrank kühlt nicht immer
Suche nach Bosch Kühl Bosch Kühlschrank kühlt nicht immer
BID = 865455
schaumi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht immer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl/Gefrier Kombination
FD - Nummer : KGS36310EX02
Ich hab mal gesucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Unsere Kühl/Gefrier Kombination von Bosch zeigt einen eigenartigen Fehler. Über Funktionstasten ist die Temperatur des Kühlschrankes einstellbar von +8°;+6°;+4°;+2° und "Super". Aufgefallen war mir, das etwas Wasser unter dem Gemüsefach sich angesammelt hatte, den Wasserablauf habe ich gereinigt und ist ok. Eingestellt war auf +4 Zunächst hatte ich auf die nicht ordnungsgemäß geschlossene Tür gedacht und weiter beobachtet. Die Temperatur habe ich am nächsten Tag digital gemessen und diese ergab +10°. Also habe ich mal auf "Super" gestellt und die Temperatur raste auf +1,7° runter. Nun habe ich das Gefühl, wenn ich auf eine andere Einstellung als "Super" einstelle, die Temperatur des Kühlschranks nicht auf die gewünschte Temperatur kühlt. Sobald ich aber wieder auf "Super" stelle, wird der Kompressor hörbar angefahren. Da ich hier in der Ersatzteilliste in dem Zusammenhang nur den NTC Sensor gefunden habe, käme dieser evt. in Betracht.
1. Kann das der Sensor sein?
NTC Sensor
2. Wo ist dieser versteckt?
3. Muss die Elektronik komplett getauscht werden?, denn kühlen tut er ja.
Die Gefriereinheit kühlt ordnungsgemäß
Danke für eine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 193939557   Heute : 56579    Gestern : 41403    Online : 491        31.10.2026    20:09
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
