Bosch Kombi KGE 3115 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung u. Anzeige blinkt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KGE 3115 --- Beleuchtung u. Anzeige blinkt Suche nach Bosch |
BID = 863816
harryhirsch5000 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Beleuchtung u. Anzeige blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE 3115
S - Nummer : E3115/02
FD - Nummer : FD7612
Hallo an meinem Bosch Kühlschrank tritt folgender Fehler auf:
Beim Öffnen der Tür blinken die Innenbeleuchtung und die Temperaturanzeigen.
Der Fehler tritt nur auf, wenn das Gerät gerade kühlt.
Ich denke, dass die Spannungsversorgung zusammenbricht, gleiche Symptome wurden in anderen Foren schon von AEG Geräten berichtet. Dort war ein Konsdensator defekt.
Bei geschlossener Tür arbeitet das Gerät normal.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Wichtig wäre für mich, wenn es an einem defekten Kondensator oder anderem Bauteil liegen sollte, wo dieses verbaut ist. Ich hatte vor Jahren schon mal Probleme und weiss, dass eine Platine hinter der Anzeige oben verbaut ist.
Danke im Voraus
Harry
BID = 863958
nachdem der Kühlschrank heute Nachmittag aus dem Blinken nicht mehr herauskam und damit auch die Kühlung nicht mehr ansprang habe ich die Platine ausgebaut. Da die Spannung immer zusammenbrach und ich ähnliches von anderen Kühlschränken gelesen habe, entschloss ich mich alle Kondensatoren auszulöten. Gesagt getan, ab zu Conrad und Ersatz geholt. Zuhause alles eingelötet, bei den MKP X2 SH musste ich ein wenig improvisieren, da die Bauform abwich. Platine eingebaut, Stecker rein und der Kühlschrank funktioniert. Läuft jetzt seit ca. 5 Stunden völlig normal. Hoffe das bleibt so, wäre schon unangenehm geworden ohne Kühlschrank über die Feiertage.
Falls es Probleme gibt melde ich mich nochmal.
Schöne Feiertage wünscht
Harryhirsch
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218917 Heute : 9684 Gestern : 12817 Online : 361 7.11.2026 17:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,158914089203
