BEKO SpüMa DSN 140XN DSN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mahlgeräusche
Serverzeit: 22 10 2026  04:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO DSN 140XN DSN --- Mahlgeräusche
Suche nach BEKO DSN DSN
BID = 861978
Lothar0711
Defekt : Mahlgeräusche
Hersteller : BEKO DSN 140XN
Gerätetyp : DSN
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Hallo liebe Community,
mein o.a. Geschirrspüler funktioniert zwar noch aber er macht seit zwei Tagen so komische Geräusche.
Hier im Einzelnen:
Ungeachtet welches Programm eingeschaltet wird passiert folgendes:
- Wasser läuft ein = ok
- Nun wird das Wasser zu den Armen gepumpt(komische Mahlgeräusche!!!)
- an den Armen liegt es nicht. Die Geräusche passieren auch ohne Arme,
- Heizung und Trocknung funktionieren einwandfrei.
Meine Frage: wie wird das Wasser vom Boden des Gerätes zu den Armen transportiert? Mit einer Pumpe. Ist das die Laugenpumpe oder hat das Gerät eine seperate Pumpe?
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Fehler gehabt?
Vielen Dank i, Voraus für einen hilfreichen Tip
BID = 861999
derhammer
Umwälzpumpe
Entweder Pumpe defekt oder Fremdkörper
© x sparkkelsputz        Besucher : 193587425   Heute : 6789    Gestern : 40426    Online : 452        22.10.2026    4:26
