Samsung WaMa P1443
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen dreht durch / Spannung
Serverzeit: 12 11 2026  10:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1443 --- Riemen dreht durch / Spannung
Suche nach Samsung
BID = 859550
Snake_2002
Defekt : Riemen dreht durch / Spannung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1443
Hi zusammen,
hab ein kleines Problem mit der oben genannten Waschmaschine.
Zuerst hat die Waschmaschine nur widerwillig gedreht. Daraufhin haben wir den Riemen getauscht und für eine Wäsche lief alles super. Jetzt beim zweiten Waschen dreht die Trommel im Waschprogramm nicht mehr und quietscht. Beim Schleuderprogramm dreht die Trommel sich aber. Verstehe das wer will.
Die Ursache dafür ist, dass der Riemen auf der Rolle an der Waschtrommel durchdreht. Jetzt müsste es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den Riemen zu spannen. Aber entweder bin ich blind, oder die Waschmaschine hat keine Möglichkeit den Riemen zu spannen.
Hat jemand die Maschine oder kennt sie und weiß, wie man den Riemen spannen kann?
Ich hab bisher von unten geschaut (am Motor) und hab dort keine Möglichkeit gefunden.
Hoffe mir kann hier wer helfen.
Danke
BID = 859552
derhammer
Bei den meisten Maschinen kann man den Riemen nicht spannen. Nur den Riemen ersetzen.
Mach doch mal Fotos vom Motor und der Aufhängung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Nov 2012 17:59 ]
BID = 859754
Snake_2002
heut beim Bilder machen hab ich nochmal genauer geschaut und hab ein Langloch gefunden, um den Riemen zu spannen.
Die Maschine läuft wieder super.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257747   Heute : 3762    Gestern : 9083    Online : 601        12.11.2026    10:49
