Beko WaMa WA8660 / 7116281300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 01 11 2026  14:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA8660 / 7116281300 --- Programm startet nicht
Suche nach Beko WA8660 Beko WA8660 7116281300 Programm startet nicht
BID = 858153
efeece2010
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA8660 / 7116281300
S - Nummer : 06-101118-07
Typenschild Zeile 1 : typus 8366ct
Typenschild Zeile 2 : kapazitaet 6kg
Typenschild Zeile 3 : wasserdruck 0,1-1MPa
Hallo Ihr lieben Forum-Menschen,
meine Wama startet bei betätigen des Start-Schalters nicht das Programm.
Es wird nicht erkannt dass die Tür Geschlossen ist.Nun habe ich ein bisschen gesucht und bin der Meinung das der Türschalter(Marke ROLD DA067) defekt ist, da beim manuellen Betätigen des Schalters das Programm anläuft. In dem Schalter befindet sich ein Bimetall-Schalter.Kontakt 4-5 Schliesser, Kontakt 4-6 Öffner.Die Bimetall-Kontakte liegen auf 3-4.
Bei nicht angeschlossenem Schalter liegen an dem Stecker(6=grün/rot, 5=Rot/rot, 4=orange, 3=lila/gelb) am Anschluss 3-4=120V~, an 4-5=220V~,4-6=220V~.
Bei angeschlossenem Schalter liegen an Kontakt 3-4=0V,3-5=220V~,4-5=220V~,5-6=220V~(Schalter nicht betätigt).
Schalter betätigt==> Kontakt 6-5=220V~, 6-4=220V~,6-3=220V~, 3-4=0V.
An Kontakt 3-4 und 3-6 weist der Schalter ca.700 Ohm auf.
Ist meine Annahme dass der Schalter defekt ist richtig,obwohl am Bimetall Spg anliegt oder handelt es sich um Kabel- bzw. Platinefehler??
Bevor ich hier den Schalter umsonst bestelle, hat vielleicht einer eine Idee. Danke im voraus!!! Mfg efeece2010
BID = 858392
Maxx24
Hello,
Grundsätzlich ist es so, dass die Heizung des Bimetalls Spannung bekommt und dieses aufheizt.
Durch das verbiegen des Bimetalls wird die Türe verriegelt und zugleich der Kontakt geschlossen und die Maschine lässt sich starten.
Bei dir verriegelt die Türe nicht mehr, also auch kein Start.
Tausch den Türschalter aus
LG
MaxX
BID = 858412
efeece2010
Hallo maxx24,
der Meinung war ich auch, aber beim testen des Schalters (220V~ direkt angeschlossen)funktionierte der Schalter. Also Fehlersuche an der Hauptplatine (lila/gelbe Leitung verfolgt)bzw. Stecker KN6. Beim überbrücken des blauen Kondensators (VDR2) bzw. des Triacausgangs(T2,Gehäuseart TO92, Marke ST Elektronics, Modell Z0109/MA75507) spricht der Schalter an.Also wird wohl der Triac nicht angesteuert. Kann ich den Triac überbrückt lassen( die ganze Zeit volle 220V~ am Bimetall ) oder ist dies zu gefährlich(Hitze!!). Oder weiss jemand wo der Fehler liegt wieso der Triac nicht angesteuert wird. Ist es möglich einen Schaltplan der Hauptplatine zu kriegen? Bitte brauche dringend Hilfe!!! Die Wäsche türmt sich zu bergen, meine Frau macht mir die Hölle heiss. Habe 3 Kleinkinder zu hause (1 Zwillingspaar 2 Jahre alt,1 Baby 6 Monate alt). Eine neue Wama würde uns z.Zt. finanziell stark belasten, da ich vor ca. 3Wochen einen neuen Trockner gekauft habe.
HIIIIIILLLLLLLFEEEEEEEE!!!!
Mfg efeece2010
BID = 858657
Maxx24
Poste mal ein Foto von der Elektronik und dem Triac!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193993617   Heute : 43371    Gestern : 69773    Online : 672        1.11.2026    14:20
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
