LG Kombi kühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 12 11 2026  10:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG Kombikühlschrank --- keine Funktion
Suche nach Kombikühlschrank keine Funktion
BID = 855956
jokes
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion
Hersteller : LG
Gerätetyp : Kombikühlschrank
S - Nummer : GRp207er
FD - Nummer : GR-P207RBB
Hallo Freunde!
Habe einen Amerikanischen Kühlschrank von LG(GR-P207RBB)der nun nicht mehr kühlt,der Kompressor wird nicht mehr angesteuert.
Strom bekommt er von der Hauptplatine,wo auch das IC TMP87PM41n sitzt,welches alle Funktionen des Kühlschrank steuert.Habe nun alle Sensoren die das IC mit Daten versorgen geprüft(alles OK).
Daraufhin IC Getauscht,nun keine Funktion mehr vorhanden,außer Licht im Kühlfach.Danach altes IC eingelötet alle Funktionen da außer Kompressoransteuerung.
Muß das Ic evt.angelernt werden,es hat am ende ein ng statt nur ein n.
Freue mich auf Antworten.
Gruß Jo
BID = 856021
Lief der Kühlschrank schon längere Zeit hier in Deutschland, oder hast Du ihn jetzt erst in Betrieb genommen?
Dir ist schon klar, daß in den USA andere Spannungen verwendet werden?
Hast Du vielleicht den vorhandenen Stecker einfach gegen einen deutschen Stecker ausgetauscht?
BID = 856023
elmo_cgn
Hallo Jo,
der TMP87PM41n ist ein Mikrocontroller mit eingebauten ROM, Du müsstest also auch die Software des Kühlschranks in den neuen Controller kopieren.
Der Controller ist mit Sicherheit nicht defekt, und wird den Kompressor auch nicht direkt ansteuern, mach mal ein Foto von der Platine und dem Kompressor.
Elmar
BID = 856037
jokes
Hallo Peter u.Elmar
Danke für Eure Nachricht.
Also das Gerät ist natürlich für den Deutschen Markt zugelassen,und hier jahrelang gelaufen.
Das TMP87PM41N steuert den Operationsverstärker KID6500 an,welcher dann zwei Relais schaltet,die dann den Kompressor ansteuern.
Lege ich direkt Strom auf Kompressor läuft er.
Habe auch schon von einem ählichen Board das TMP87PM41n ausgelötet und in das defekte Board eingelötet,da lief der Kompressor,aber rechte Kühlschrankseite kein Licht und Led für Temperatureinstellung leuchtete nicht.
Wie kann ich denn Den Microkontroller programmieren?
Gruß Jo
BID = 856067
elmo_cgn
Hallo Jo,
wahrscheinlich kann man die Software nicht auslesen, dazu müsstest Du dir das Datenblatt vom Controller holen und mal nachsehen.
Der Operationsverstärker KID6500 ist wahrscheinlich ein Transistorarray zur Stromverstärkung um die Relais zu schalten, ich würde hier mal den Eingang ablöten und prüfen ob der Controller das Kompressorstartsignal schickt.
Elmar
BID = 856078
jokes
Der Controller sendet doch nur ein Signal für Kompressorstart aus wenn er durch die Temperaturfühler insgesamt 5 erkennt das der Kühlschrank zu warm ist.Das Gerät hat eine Fehlerausgabe funktion,habe sie aktiviert,und die Led hat Fehler F1 ausgespuckt, was bedeutet das Freeser sensor short.
Habe die Sensoren Ohmisch bei Zimmertemperatur gemessen,waren laut Datenblatt OK,ist es möglich das Sensor bei tieferen temperaturen ausfällt.
Das würde auch erklären das das Gerät nach 1-2 tagen plötzlich wieder lief,und nachdem es kalt war dann wieder tagelang nicht lief.
Gruß Jo
BID = 856146
elmo_cgn
der Sensor kann durchaus einen zeitweisen Fehler haben, Du kannst ja mal ein Poti anstelle des Sensors anschliessen und dies auf einen Wert stellen bei dem der Kompressor laufen muß.
Prüfe auch das Netzteil für die Steuerplatine, evtl. ist ein Kondensatornetzteil verbaut und dies ist defekt ?
gruß,
Elmar
BID = 856190
jokes
Hi
Gute Idee werde es mal versuchen,geht aber erst nächste Woche,werde dann berichten.
Gruß Jo
BID = 856198
prinz.
Ich wußte noch nicht das Südkorea nach Amerika gehört
Die LG Group ist ein Mischkonzern aus Südkorea mit Firmensitz in Seoul.
Soviel zu deinem Amerikanischen Kühlschrank
Der wurde für den deutschen Markt produziert erkennt man auch am Gewicht
und den Materialien.
Echte Amis bringen locker 250Kg und mehr auf die Wage und passen auch nicht durch unsere Türen
Ausfall der Sensoren durch Feuchtigkeit ist nichts Ungewöhnliches
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 856235
jokes
Hi
Warte erstmal die Wahl ab
Gruß Jokes
BID = 856281
prinz.
Lach
Ne ne die Chinesen haben die Kredite gegeben oder traten die nur
als Zwischenhändler auf so das keiner weiß woher die Kohle kommt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257644   Heute : 3659    Gestern : 9083    Online : 205        12.11.2026    10:36
