Indesit WaMa Wil 123 de
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi fliegt raus
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit Wil 123 de --- Fi fliegt raus
Suche nach Indesit Wil 123
BID = 853027
StefanPauli
Defekt : Fi fliegt raus
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Wil 123 de
Beim Schleudern machte sie ungewöhnliche Geräusche! ( ziemlich hoher ton)
dann wurde es dunkel in der Wohnung. Fi schalter raus. Und es roch sehr verkokelt im Bad ! Gut stecker Raus. Fi wieder rein.
Heute morgen Habe ich die Laugenpumpe ausgebaut da ich das Sieb nicht rausbekam. Fand einen grossen Knopf und ne Menge schwarzer Abrieb!Abrieb war auch aussen auf der Pumpe an hinteren weissen Teil wo vermutlich der Motor drin ist!
Pumpe wieder reingebaut Stecker rein und 5 Sekunden später wieder Fi raus!
Probeweise mal das Kabel von der Laugenpumpe abgemacht und Stecker rein, wieder Fi ausgelöst.
Gut, Trommel und Motor beides sehr leichtgängig!
Woran könnte das noch liegen??
Bin da bissel ratlos!
Mfg Stefan
BID = 865116
blankerhans n
bitte mal die motorkohlen überprüfen
BID = 865119
Was haben die Motorkohlen mit einem Isofehler zu tun?
Ich tippe eher auf die Heizung, den Fehler findet man am einfachsten mit einem Isoprüfgerät.
BID = 865124
Rhodosmaris
@ der mit den kurzen Armen,
Der Fehler trat aber beim schleudern auf - da ist die Heizung gar nicht in Betrieb.
Die Sache mit der Laugenpumpe ist wahrscheinlicher.
@ Stefan Pauli,
als du probeweise die Pumpe abgeklemmt hast, hast du da beide Stecker (so es denn 2 einzelne sind), also Außenleiter und Neutralleiter abgezogen?
Wenn nur ein Stecker abgezogen wird, kann nämlich u.U. der FI trotzdem auslösen!
ciao Maris
BID = 865127
Verlöter
Ihr könnt Euch beruhingen, der Fred ist 4 Monate alt - wird sich erledigt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 203        7.11.2026    17:25
