Bosch Kombi KAN56V40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor brummt nur
Serverzeit: 31 10 2026  15:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KAN56V40 --- Kompressor brummt nur
Suche nach Bosch
BID = 851784
polini
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor brummt nur
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KAN56V40
mein Side-by-Side-Kühlschrank Bosch KAN56V40 (ca. 5 Jahre) läuft nicht mehr. Der Kompressor brummt nach dem Einschalten nur und läuft mMn nicht richtig. Er wird nach ca. 15 Sekunden vom Klixon abgeschaltet. Nach Abkühlung des Klixons wiederholt sich die Prozedur. Ich habe bereits die PTC Anlassvorrichtung getauscht, das brachte aber keine Verbesserung. Habt ihr noch mehr Tipps, was ich versuchen kann? Ist der Kompressor definitiv kaputt? Der verbaute Kompressor ist ein Samsung MK4A5Q-R1U mit R600 Kühlmittel.
Vielen Dank!
BID = 851796
Es könnte der Kondensator defekt sein.
BID = 851806
polini
Vielen Dank für den Hinweis.
Kann man irgendwie testen, ob es am Kondensator liegt bzw. ob der Kondensator defekt ist? Der Kondensator ist ein 350V 5uF-Kondensator. Mein Kollege hat ihn mal durchgemessen und kam auf die 5 uF. Er könnte aber trotz der Messung defekt sein, oder? Leider konnte ich im Internet bisher keinen Ersatz finden. Habt ihr eine Idee, wo ich Ersatz bekomme?
Wenn ich richtig recherchiert habe, ist ein RSCR-Kompressor (Resistant Start, Capacitor Run), d.h. dass der Kondensator ein Betriebskondensator ist.
Foto des Kondensators anbei.
BID = 851856
polini
Kann ich so einen Kondensator verwenden?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-h-5-
BID = 851924
RolandD
Hallo zusammen
Ja, den kannste verwenden.
Allerdings wäre es günstiger den "alten" nochmal messen zu lassen.
Das Brummen des Kompressors könnte auch bedeuten das dieser blockiert (defekt) ist.
Roland
BID = 851934
polini
Hab den anderen Kondensator versucht, hat nix gebracht. Dann habe ich versucht das PTC manuell, also mit einem Taster, zu simulieren. Das hat dazu geführt, dass der Kompressor zumindest etwas mehr Aktivität zeigt und wackelt. Der Klixon schaltet immer noch ab, der Kompressor war von den vorherigen Versuchen jedoch noch warm/heiß. Ich lasse ihn jetzt erstmal abkühlen.
BID = 851965
derhammer
Wird der verdichter tot sein....
BID = 851984
polini
derhammer hat am 12 Okt 2012 21:45 geschrieben :
Meinst du Verdichter in die oder Kühlschrank in die ?
Im Ersatzteilshop gibt es einen Ersatzkompressor (DG125 143614 VERDICHTER) für 122 EUR. Die Frage ist nur, was der Einbau durch einen Fachmann kostet?!?
BID = 852005
derhammer
Gerät in die
Wenn du den Verdichter anschaffst
und holst einen Fachmann der das macht, kostet das ohne Verdichter bestimmt 230 - 280EURO
BID = 852012
mc157
hatte auch das selbe Fehlerbild bei meinem Kühlschrank ,Klixon hat abgeschaltet und Kompressor brummte.Fehler war das der Kompresser nicht die erforderliche Betriebsspannung von 230 Volt über die Steuerelektronik bekam.Gemessen hatte ich ca.70-80 Volt.Habe dann dank diesem Forum einen Triac und ein Z-Diode ausgetauscht und der Kompressor lief wieder wie eine Biene.
Hoffe es hilft dir weiter
grüße
mc157
BID = 852066
polini
Danke für den Tipp. Die Spannung am Kompressor müsste korrekt sein, das hatten eor am Anfang getestet. Ich werde es aber sicherheitshalber nochmal überprüfen.
BID = 852088
mc157
hast du schon die Stromaufnahme des Kompressors gemessen?Wenn die Stromaufnahme permanent größer ist als auf dem Leistungsschild angegeben, wird er wohl defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193924895   Heute : 41805    Gestern : 41403    Online : 629        31.10.2026    15:22
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
