Constructa SpüMa energy 300PA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmaschine läuft über
Serverzeit: 08 10 2026  11:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa energy 300PA --- Spülmaschine läuft über
Suche nach Constructa energy
BID = 847015
wölkchen
Defekt : Spülmaschine läuft über
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : energy 300PA
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8702 000534
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe momentan das Problem mit meiner Spülmaschine, dass sie über-/ausläuft.
Genialerweise tritt das Problem nur auf, wenn sie beladen ist.
Wenn man sie leer laufen lässt, ist der Wasserstand perfekt, die Tür kann auch während des Spülvorgangs geöffnet werden ohne dass Wasser ausläuft. Rundum alles trocken.
Sobald aber Geschirr drin ist, fängt es nach kurzer Zeit seitlich an der Tür zu rinnen. Öffnet man die Tür strömt einem ein Wasserfall entgegen. Der Wasserstand scheint dann extrem hoch zu sein.
Es handelt sich um eine Contructa energy 300PA
Folgende Nummern/Zahlen konnte ich auf dem Typenschild noch entziffern:
Constructa CMBH
Type SL15010
407020409442005377
E-Nummer: CC34520/26
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir einen Tip zur Fehlersuche/-behebung geben, bevor ich den Techniker wieder teuer für nix antraben lasse oder der mir wieder ne teure (unnötige) Reparatur aufschwatzen will...
Alle Reparaturen die mehr Werkzeug als einen Schraubenzieher oder Hammer benötigen lasse ich eh vom Fachmann erledigen, bin aber aufgrund schlechter Erfahrungen gerne vorab etwas informiert.
Vielen Dank im Voraus
vg
wölkchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193327235   Heute : 7483    Gestern : 12230    Online : 540        8.10.2026    11:59
