Candy SpüMa CDI 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt nur, statt zu spülen
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CDI 45 --- Brummt nur, statt zu spülen
Suche nach Candy
BID = 844093
sirko
Defekt : Brummt nur, statt zu spülen
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDI 45
S - Nummer : 329000480713 3666
der GS zieht beim Start Wasser, dann brummt er aber nur. Es steht dabei etwas Wasser unten drin. Beim Neustart des Programms wird das Wasser auch wieder abgepumpt. (Zu- und Ablauf geprüft.)
Meine Freundin sagt, dass er beim letzten Mal Einschalten so gebrummt hat und es auch etwas gestunken hat.
Ich Tippe auf die Umwälzpumpe.
1. Richtig?
2. Lohnt sich der Ausbau, falls etwas die Pumpe blockiert, oder heißt Gestank = durchgebrannt?
3. Eine Ersatzpumpe kostet ca. 120 Euro (Neupreis GS 299,-), was ich etwas übertrieben finde. Ich würde dann zum Neukauf tendieren. Da aber in die Mini-Küche der Mietwohnung man grad so ein 45er vollintegrierbarer passt und wir hier nicht ewig wohnen, ist das auch nicht die beste Lösung. Billiges Ersatzteil wäre viel besser. Weiß jemand woher?
Sirko
BID = 844111
Mirto
Nicht immer gleich austauschen!!!
Evtl ist die Pumpe nur durch eine Glasscherbe oder ein anderes Fremdteil blockiert.
Lässt sie sich von Hand drehen ???
Rainer
BID = 844395
sirko
So, hab die Pumpe ausgebaut, lässt sich wunderbar drehen.
Der Test an der Steckdose verlief wie beim Benutzen. Nur brummen. Aber mit Anschubsen läuft sie, also ist wohl eine Spule durchgebrannt und der Rotor hängt im Totpunkt bzw. das Drehmoment reicht nicht aus.
Wird leider entsorgt. Reparatur meiner Meinung nach nicht lohnenswert.
Danke für die Unterstützung!
BID = 844396
Mirto
Anlaufkondensator messen bzw austauschen
Immer dieser Wegwerfwahn
Rainer
BID = 844502
sirko
ohoh, gefährliches Halbwissen. Da hab ich mir ja schön was zusammengereimt.
Der Kondensator war's. Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 844508
123abc
Ich suche noch einen Porschefahre mit dieser Mentalität.
Vielleicht ist ja nur der Tank leer.
123abc
BID = 844518
Mirto
Gern geschehen
So funktioniert "Müllvermeidung"
Ich auch
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 24 Aug 2012 11:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218911   Heute : 9678    Gestern : 12817    Online : 261        7.11.2026    17:10
